Сегодня погасли дворники. выгроел предохранитель при включении зажигания, даже не включая дворников, перегорает опять сразу. это мотор в коротыше, или там еще что то сидит на этом же преде?
Так замерь мультиметром.По логике и расчётам нет.Там сечение проволочки в обмотке как у меня на голове.
короче это смерть моторчика омывателя. но трапеция дворников в говно. куда сунуться поискать ее? Новая стоит как чугунный мост
все. п*дец. короче - поменян моторчик омывателя. теперь все вышло за пределы разума. просто подрулевой переключатель "на себя" не дает ничего в первом положении вниз - включаются дврорники, на себя - работает омыватель во втором положении - вторая скорость дворников и омыватель напостоянку. мой мозг убит.
Проблема в переключателе дворников.Я свой разобрал там внутри ,есть пластиковый бугорок(ну пупырышек такой который отвечает за нажатие омывайки), просто за многие года истёрся или тупо оплавился от постоянного использования.Я поступил так.-чутка поксипола на него,в этом месте,но это конечно не выход.Хватит просто до какого то времени,что бы купить новый переключатель или хороший б/у.Когда будешь снимать декоративные крышки сверху и снизу рулевой колонки -будь внимателен не поломай пластиковые направляющие-они хрупкие..А начал я просто искать работает-не работает,просто подал плюс и минус на моторчик,зажужжал,он тут ни при чём пошёл дальше по схеме(P.S схемы у меня нет только книжка,где можно кое что уяснить для себя)...
Ну это вряд ли приведет к тому, что на положении "быстро" омыватель будет лить постоянно. Может там просто все рассыпалось?
Схема есть в ВИСе, и вообще полезно поставить если сам колупаешь автомобиль. Если бы все начинали с инструкции по ремонту и эксплуатации, то меньше бы приходилось переделывать и восстанавливать. Этим грешат не только хозяева, но и профильные сервисы.-( PS http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3484575
Да, присутствует. Это последний ВИС из выпущенных. В этой раздаче вроде косяк с 9-3. Бывает выскакивает при прочтении описания ошибок, он не находит её. А так остальное всё работает.
