проблема вот в чем, завожу машину лампочка АБС не горит, тормаза начинают хрустеть при нажатии и очень плохо тормозят, проехав метров 100-150 загорается лампочка АБС и на сиде показывает что не работает курсовая устойчивость и антипробуксовка, и тормозить начинает нормально( тормоза не хрустят, как и должно быть). вчера поехал на диагностику АБС - вот что показало: ошибка: C-0045-2A заднее левое колесо обрыв сигнала. С-0045-26 задний левый датчик АБС нет сигнала С-0252-00 Цепь сайленда / прив №2 ABS прав. зад. колеса раб. медленно. после диагностики попросил проверить живучесть датчиков задних, простучали, вроде живые ) подскажите, кто сталкивался, в чем проблема? что делать дальше? что бы без особых затрат для начала)))
C-0045-2A заднее левое колесо обрыв сигнала. С-0045-26 задний левый датчик АБС нет сигнала какие провода простукивали-то?
который от самого АБС идет, т.е. сам разъем рабочий и провод который в него вставляется, но честно говоря грешу что электрик мог что то не так мерить, потому что больше на проводку похоже
Поднимать на подъёмнике и смотреть проводку от датчиков до разъёма в коробке под брюхом. И от коробки до места вхождения косы в салон.
