В общем, пополнил я армию шпротоводов с отдавшим концы подседалищным усилком. Оптику закольцевали, но слушать это стало невозможно. У меня система с 7 динамиками (3 под лобовым, 2 в дверях, две пукалки в задней полке). Вариант замены головы по ряду причин не рассматриваются. А рассматриваются варианты: 1. Упираться рогом и искать родной усь. В общем, баксей за 300-500 его достать, видимо, можно... Арчи, опять же свой продает =) 2. Поставить простенький 4-х канальный усилитель у которого есть вход "высокого уровня". Сигнал брать либо с задних пукалок, либо с колонок под лобовым. Не знаю, насколько они равнозначны. Одну пару колонок можно поставить на задней полке (если не ошибаюсь туда вроде без переделок встает 6х9.) Вторую либо под лобовым, либо в дверях. Там аккустику, видимо, надо будет заменить. Если от уся запитывать колонки в дверях, то встает вопрос оставлять или нет играть колонки под лобовым. Аудиоманьяком совсем не являюсь. Меня вполне устраивало звучание mp3'шек с карПЦ, подключенного к штатной системе по aux-входу. Вообще, склоняюсь ко второму варианту. Почему-то мне кажется, что он результат получше даст. Но сомнения гложут - очень обидно будет получить в итоге какофонию в салоне. Очень хотелось бы услышать мнения гуру как по поводу "какой вариант выбрать", так и советы по выбору компонентов для второго варианта.
Я считаю первый вариант самый правильный)) все должно быть или сток или если несток, то целиком вся система. имхо
А почему не рассматривается вариант починки уся?)) например в erta.ru очень толковые ребята!! Мне чинили там штатный аудюшный усь, вышло копейки!!! Рублей 300))) делать умеют многое, не думаю что починить стоковый самолетный усь нереально)) удачи
Шо, совсем говняно играть будет? Да это был бы лучший вариант, но в багажнике нет проводки под усь. =( Если правда два оптических конца. Но поскольку они не в кольце, то похоже никуда не включены. Т.е. надо читать вис, искать что куды подключать.... В эрте сначала вообще пытались отказаться. Потом дали мастера. Он усь посмотрел, взялся. Через неделю позвонили. Цепь питанию уся починили, но колонки играть не собираются.
