С недавних пор начал замечать при включении климата не очень приятный запах. Заезжал а одно место, там мне чистили следующим образом: поставили в ноги пассажира какоето устройство, которое выделяет белый газ, включили климат на 22 градуса в режиме циркуляции по салону ну и 15 минут так работало все. Эффекта не почувствовал, отдал 700р за данную процедуру. Как можно более эффективно это сделать? Какие средства чистки купить и как их применять?
1. проверить сливную дырку для конденсата (направить воздух в лоб и закрыть все заслонки - снизу из трубочки должно дуть) 2.снять бардачок и салонный фильтр, высушить и вычистить там подручными средствами (может пылесос с тонким шлангом или типа того) распылить антисептик непосредственно на испаритель согласно инструкции на упаковке (или можно в аптеке купить и в бытовой опрыскиватель его залить, хлоргексидин, мирамистин) как-то так
Как удобнее добраться до испарителя? Можно ли зафигачить антисептик прям в отверстие для салонного фильтра?
Снгодня ездил на авто рынок (на Футчика), купил новый фильтр салона-400р (FILTRON) и очиститель кондиционера MANNOL-380р. Решил всю процедуру по очистке системы кондиционирования провести самостоятельно. Своего шпрота взял месяц назад, у предыдущего хозяина забыл поинтересоваться когда меняли впоследний раз салонный фильтр, тем более стал замечать что вовремя дождя стали потеть стекла жутко, обдув стекла не помогал, ставил его на максимум, но струя шла слабая. Так что под все это дело, заодно поменять и фильтр салона. Снял с защитного кожуха у лобового стекла пластиковые защелки, попытался снять дворники, но у меня не вышло, толи прикипели, толи нужны особенные манипуляции. Вобщем после 10 минут возни с дворниками, понял что к фильтру можно добраться - отогнув левый край кожуха, со стороны пасажира. Приподняв край кожуха увидел фильтр, он находился в специальной пластиковой ячейки, и выглядел оч. погано, чего там только не было, шыль, запчасти от насекомых, пух и все это черного цвета! Вобщем вынул фильтр и пластиковый короб в котором он стоял, короб помыл, фильтр отправил в утиль. Еще обратил внимание на то что на этом коробе имеется паролоновая прокладка, так она со временем умирает и превращается в труху. Её заменил полоской для герметизации старых оконных рам, с клеещемся основанием. Включил кондиционер на самые маленькие обороты (делал как написано в инструкции к очистителю) и стал заливать через трубку пену прямо в отверстие для забора воздуха, на вращающийся моторчик. Он не умер так что можете смело так делать. Далее после 4 заходов включил обдув на максимум и температуру тоже. Чтобы вся пена находящаяся в системе кондиционирования высохла. После 10 мин. жеского обдува, поставил новый фильтр на место, все закрутил и был счастлив. Заметно усилился обдув после смены фильтра правда чувствуется запах химии, но я думаю это не надолго. Дерзайте не бойтесь.:thank:
C дворниками возиться не надо, их надо поставить в сервисное положение: Ключ в положение ON, затем ключ в положение LOCK, затем нажать на рычаг управления стеклоочистителями и держать до тех пор, пока стеклоочистители не примут вертикального положения. После этой процедуры кожух легко сдвигается и дворники не мешают.
