Симптомы: Check engine горит, иногда при разгоне мигает. Обороты хх плавают. Дым черный, даже с сажей, выхлоп воняет так, что умереть можно) Расход - как у тепловоза. Причем: Если минут на 5 отключить аккумулятор, что бы "мозги сбросились" то вроде-бы все "приходит в норму" и check не загорается, но через 30-40км пробега опять появляются вышеуказанные проблемы. Диагностика техом: сбои во всех цилиндрах, мертвая передняя лямбда (у меня их две, до и после катализатора). Проверка впуска на герметичность: "свистит" кольцо №14 http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec=738&myear=1999&vin= и № 4: http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec=623&myear=1999&vin= Решение: Замена передней лямбды, и уплотнительных колец.
А вот код ошибки не догадался спросить у парня, кто диагностировал:unknw: Но если надо очень, могу позвонить, уточнить.
У меня тоже Саабыч тупил при разгоне и плевался из трубы тёмным дымом, но после замены свечей и клапана вентиляции газов в картере (если я не ошибаюсь) , такой беленький на двигле лежит, всё встало в норму...
Слушай, подскажи плиз, что за шайтан-клапан? Вот смотрю на систему венитиляции картера: http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec=3187&myear=1999&vin= Не вижу тут клапана... Или не там смотрю? То, что на картинке, вроде реально с моим мотором сходится, а клапана нету :unknw:
Ты знаешь на этом рисунке его нет. Называется он клапан вентиляции ДВС..., вот только ни в одном каталоге его найти не могу. Находится он под крышкой которая вокруг маслянной горловины, т.е. его штуцер заходит в двигатель, а из него идёт небольшой резиновый шланг. Сам клапан размером с контейнер из "Киндер сюрприза" белого цвета. Вся эта система на поверхности так что лезть за двигатель не надо.... а я постараюсь найти картинку вечером
Точно, похож, есть там такой. Только они его "шлангом" обозвали, руссификаторы хреновы)) Поэтому не обратил внимания. За подсказку пасиб!
Судя по-всему, принцип действия пропускать воздух только в одну сторону, когда в дросселе возникает разряжение. А как он влияет если не работает, судить не берусь, я вообще с самолетами на "Вы" пока, так как до этого 10 лет на япошках ездил...
