Цепь и зажигание
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Дядька Черномор, 27 апр 2013.
  1. Дядька Черномор
    Дядька Черномор Пользователь
    6 июн 2011
    Россия, ВолГоГраД
    9-5 99 2,3Т АКПП
    Добрый день гуру саабов....нужна срочная помощь.... Менял резиночки под натяжителем цепи, цепь не трогал. После чего стала происходить такая ерунда: на холодную машина ведет себя замечательно, а на про гретую начинает лязгать цепь, холостые плавают, а в драйве глохнет. Могла ли цепь провиснуть и тем самым сбить зажигание?
  2. Дядька Черномор
    6 июн 2011
    Россия, ВолГоГраД
    9-5 99 2,3Т АКПП
    Прошу не отсылать в поиск так как с телефона печатаю....если боитесь раскрыть секреты то можно в личку, так как у нас нету спецов по саабам!
  3. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    А сам натяжитель проверял ?Сабачка фиксируется на каждом зубе?Да и пластиковый грибок с пружинкой целые?Да и ещё ты полностью выкручивал натяжитель или только болтик на 13?Просто если вкручивал натяжитель всборе мог перетянуть цепь.
  4. Дядька Черномор
    6 июн 2011
    Россия, ВолГоГраД
    9-5 99 2,3Т АКПП
    Целиком выкручивал....да все цело было....гребенку не трогал.....
  5. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    А вкручивал тоже целиком?Просто если не ошибаюсь ,то пружинка выдвигает гребёнку на максимум .
  6. Дядька Черномор
    6 июн 2011
    Россия, ВолГоГраД
    9-5 99 2,3Т АКПП
    Сначала выкрутил болтик с пружиной, а потом натяжитель.
  7. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Закручивал в обратной последовательности?Взвёл на минимум (приподняв сабачку вдавил во внутрь гребёнку)затем вкрутил сам натяжитель а потом грибок с прижинкой?
  8. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Да и ещё когда снимал натяжитель нужно было глянуть есть ещё на натяжителе ход для натяжения или он на максимуме?(после выкручивания болта на 13 ,выкручиваем натяжитель и пробуем потянуть рукой за зубчатую рейку ,если ещё удлиняется и сабачка щёлкает значит с цепью ещё порядок.)
  9. Дядька Черномор
    6 июн 2011
    Россия, ВолГоГраД
    9-5 99 2,3Т АКПП
    Я не стал гребенку трогать....сейчас разберу и сделаю как вы сказали...получается что при первом заводе натяжитель вытягивается на нужную длину?!
  10. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Он вытягивается при вкручивании грибка с пружинкой а потом при запуске мотора давлением масла до нужного натяжения цепи .Выкрутиш посчитай сколько щелчков сабачки до максимального выхода гребёнки!!!
  11. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    ИМХО-связи нет.Драйв+прогрев=натяжитель?Надо подумать...Больше ничего не трогалось?
  12. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Я про лязгание цепи написал а про драйв ХЗ!
  13. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    Если цепь не лязгала,то однозначно не корректная установка натяжителя.Масло не т снаружи у него?(натяжителя)Обороты по прогреву скачут?
  14. Дядька Черномор
    6 июн 2011
    Россия, ВолГоГраД
    9-5 99 2,3Т АКПП
    Да результат оказался не утешительным....замена цепи(((((
  15. Дядька Черномор
    6 июн 2011
    Россия, ВолГоГраД
    9-5 99 2,3Т АКПП
    Да обороты скачут а в режиме драйв....машина глохнет....
  16. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Да не паникуй.Как связать две вещи(фазы и драйв?) я тоже не понимаю.Возможно просто когда натяжитель снимал трубку какую зацепил вот и не едет?
  17. Дядька Черномор
    6 июн 2011
    Россия, ВолГоГраД
    9-5 99 2,3Т АКПП
    Все легко и просто...цепь опустилась когда натяжитель выкрутил.... А обратно она не села на звездочку....тем самым вызывает с бой в системе зажигания....
  18. Дядька Черномор
    6 июн 2011
    Россия, ВолГоГраД
    9-5 99 2,3Т АКПП
    Я вот что думаю, если пару звеньев выкинуть из цепи или это ни чего не даст?!
  19. saab 9000 owner
    saab 9000 owner Активный
    11 мар 2011
    Латвия Рига
    Golf 4 1.6 Giant CRS 2.0
    Там хоть голову с мотора снимите со звездами но цепь по меткам останется,никуда она не перескочит.
  20. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Да ерунду не говори.Снизу есть рамка цепь не могла перескачить .Да есть цепи с замком как на велике или мотике.Её можно и без снятия боковой крышки поменять ,только вот если лезть уж ,то менять весь грм и паддон скидывать маслозаборник чистить.А укоротив цепь даже на одно звено кердык придёт всему.
