Центральный замок
Тема в разделе "9-5", создана пользователем alesandro, 5 мар 2013.
  1. alesandro
    alesandro Активный
    27 сен 2011
    St.Petersburg
    БЫЛ 9-5 MY98 2,3t МКПП
    БЫЛ 9-3SS MY08 1.8t AKПП
    Машина с брелока закрывается и открывается дай бог с 10 нажатия. Иногда правда с первого, иногда вообще не хочет открываться/закрываться - задолбался ключом открывать (да и в мороз после мойки личинка замерзает - хрен откроешь). Батарейку менял, естественно. Куда копать?
  2. Михалыч
    Михалыч Пользователь
    18 апр 2008
    Сыктывкар
    9-5 М04 2,3t автомат
    У меня на ключе нового образца тупо износились контакты на резиновой вкладке. шо делать с этим пока не думал, отдельно в запчасти не поставляется, только электронный блок целиком. может и есть какие-нить варианты лечения из мира починки пультов д.у. для теликов, например...
    сначала тоже открывалось с 10 раза, потом с 20... сейчас 1 раз из 100
  3. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Если в непосредственной близости брелока к считывателю (антенна на замке) сигналка всегда работает 7из7 то это модуль отвечающий за охрану. Если через раз и хуже сперва смотрим контакты самой антенны и пытаемся протестить второй ключ (чип) если есть, если это все не помогает то твайс придется перешивать с ключами.
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Да пожалуйста хоть с пультов токопроводящую резину ставь, хоть пятачки отдельно, можно и AL фольгу наклеить будет даже лучше ибо ее сопротивление на 2 порядка отличается от токопроводящей резины - очень низко - да практически короткое замыкание - металл.
  5. alesandro
    alesandro Активный
    27 сен 2011
    St.Petersburg
    Расстояние значение не имеет, хоть в упор подходи - не открывается..
    Такс, получается надо смотреть антену? А где она находится (ВИС нету - сижу на маке...)?
    И может я дебил, но на втором ключе (выкидной который) я не нашел кнопок вообще. О_о
  6. Аllex
    Аllex Пользователь
    22 окт 2010
    Москва, ЮЗАО
    saab 9-5. 2.3t MY98
    Антена сзади подлокотника, снимаешь воздуховод она там, слева.
    На выкидном ключе кнопки сверху, над самим ключем вобщем если надо могу сфоткать.
    Да и что бы не создавать новую тему как проверить работоспособность этой антены?
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Значит ключ один - электронный. В моем годе выпуска проверяется при вставленном ключе и нажатие какой либо из кнопок (точно не помню) количество зашитых ключей в Твайс - индикация на SID. Антенна это кольцо вокруг личинки замка. Вот в помощь ( http://www.ozzon.net/online/auto/saab/9-5/14_0_55.php ).
  8. Аllex
    Аllex Пользователь
    22 окт 2010
    Москва, ЮЗАО
    saab 9-5. 2.3t MY98
    А антенна, которая в подлокотнике за что отвечает? Просто у меня если это кольцо отключить пишет: "Ключ не опознан" и не заводится если поставить на место все работае. Это я вот к чему это кольцо как нибудь влияет на открывание/закрывание замка с брелка?
  9. Одинокий Волк
    Одинокий Волк Одинокий Волк - Администратор Команда форума
    8 май 2009
    Россия, Северодвинск
    SAAB 9-5 NG Aero, 2.0TTiD, XWD, 6МКПП, 2011 г.в.
    SAAB 9-5 SE, 2.3t, 5МКПП, 1999 г.в., .Додж Сарайван, 3.3, АКПП
    Где ключ вставляется, там антенна иммобилайзера. Что б посмотреть на антенну цз сдергивай воздуховоды подлокотника, и там увидишь на стенке подлокотника сторона к водителю - блочек антенны цз
  10. Аllex
    Аllex Пользователь
    22 окт 2010
    Москва, ЮЗАО
    saab 9-5. 2.3t MY98
    Ага, а проверить его работоспособность как то можно? в смысле антенну цз.
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Как-то можно. Судя по схеме там кроме уса антенны электронный блок, если специалист по электронике то вперед. Другие варианты не исключаю, в смысле жди советов.
  12. Аllex
    Аllex Пользователь
    22 окт 2010
    Москва, ЮЗАО
    saab 9-5. 2.3t MY98
    Спасибо, в кратце опишу суть проблемы: одномоментно машина перестала реагировать на брелок, закрыть/открыть, личинку вынул, прочистил все отскакивает магнитола при вынимании ключа выключается, все предохранители целы. При включенном зажигании пробовал нажимать подряд несколько раз на кнопки - без эффекта, батарейка в ключе новая. Куда дальше копать ума не приложу? Вот думаю может twice чудит? Но по остальным его агрегатам которыми он заведует все норм.
  13. Михалыч
    18 апр 2008
    Сыктывкар
    брелок который? выкидной или "нового образца"? (год машины не указан). Если новый, то делаем просто: при включенном зажигании жми на кнопку "открыть багажник", СИД показывает количество ключей и брелков? Значит померла кнопка открывания. Именно она изнашивается первой. Нет? Роем в районе антенны.
  14. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    машина заводится?
    второй ключ есть?
  15. Аllex
    Аllex Пользователь
    22 окт 2010
    Москва, ЮЗАО
    saab 9-5. 2.3t MY98
    Да машина заводится, ключ один старый выкидной, а вот на кнопку багажника нажать не получится сломана она, еще предидущим хозяином.(год машины 98 вроде указывал сорри). Вот в районе антенны, как можно проверить ее исправность?
  16. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Берешь любой ключ (для европейских моделей SAAB) у знакомых, друзей, давишь на кнопки ключа внутри авто и смотришь осциллографом (лучше цифровым с записью) выходной сигнал на блоке антенны. Тем самым исключаешь один из двух блоков. Так подходит? Но ведь ты в Москве и Тех2 найти не проблема, или в атосервисах тоже глушняк!?
  17. Аllex
    Аllex Пользователь
    22 окт 2010
    Москва, ЮЗАО
    saab 9-5. 2.3t MY98
    Да нет не проблема конечно. Хочу сам понять что и как
    Спасибо совет попробую.
  18. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ну я рад что это хоть авто и электроника, а не знания и "хочу сам попробовать" нейрохирурга - шутка! Входной сигнал, выходной, напряжение и ножки портов это для электронщика, но вот беда еще и принцип знать желательно всех алгоритмов работы девайсов, я сам иногда в книжку подглядываю почему и как что включается и когда входит в режим. Удачи!
  19. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Умм, запамятовал, версия чипа ключа(ну по крайней мере на моем годе выпуска) могла еще идти с инфракрасной дистанцией, так в схеме ключа нарисовано. Если разберешься как можно вкорячить сей принцип работы - пиши, дальность работы пульта один фиг не велика, зато уровень защиты от считывания возрастет. Правда все в один голос тут утверждают: "SAABы не угоняют".
