периодически отказывает в самый неподходящий момент, предохранитель нормальный...: подскажите плиз куда смотреть...
Щас тебе скажут хором - В ПОИСК!!! А так - над педалькой сцепления на пластиковом кронштейне, чёрная коробочка. Это блок центрального замка. Крепится пружинной защёлкой, отсоединяешь, снимаешь, тащишь домой, вытаскиваешь плату и пропаиваешь (тщательно!) все контакты на плате. В 90% виноват он.
типа ставиться на охрану а двери не закрывает? или снимаеться с охраны а двери не открывает?? если да, то в первую очередь батарейки на брелке меняй, мне помогло)
не... к охране отношения не имеет, просто то не открывается, то не закрывается... ALexx спасибо огромное, приеду в гараж попробую...
кстати вопрос в тему ЦЗ чтобы не поднимать новую. суть такая заменил блок кнопок стеклоподьемников блок от более позднего 9к с кнопкой LOCK, кто подскажет как сделать чтобы эта кнопка заработала???
Сегодня собирал двери. До этого были подключены две правые. Подключил сегодня переднюю левую, проверил - все работает. Собрал - ЦЗ уже не работает... На брелок реагирует - мигает аварийкой при постановке и снятии с охраны. Но замки не шевелятся ни с брелка, ни с кнопки в салоне... И раньше машина при несанкционированном открытии орала, а сейчас молча мигает аварийкой... Короче, получается, что после сборки водительской двери одновременно глюканул и ЦЗ и сигнализация (сирена). Куда рыть? Блок ЦЗ разбирать?..
да у меня так и не пропали глюки,лишь ушли на время,надо менять блок цз, тупо менять его, он дурит, и смотреть все концевики чтобы были исправны.
Смотри 16 пред. Он скорее всего сгорел. Ну и после отключай подключенные двери. И смотри проводку на электроприводы где то КЗ
Ну и после отключай подключенные двери. И смотри проводку на электроприводы где то КЗ // тебе ж ответили. либо кз, либо, что хуже, иногда кз
Ты не понял. Проблема решена - дело было в предохранителе. Просто не понятно, почему сгорел. Где в пластиковых фишках могло быть КЗ - совершенно непонятно.
Подскажите что может быть!? Месяц назад посчелкал цз в салоне и сгорел 16- й предохранитель, заменил и перестал работать брелок, ЦЗ работает , а брелок нет. И сигнализация работает. В чем причина? Нажать 5 раз подряд кнопку пробовал, батарейку заменил.
Подниму вопорос, заданный здесь ранее. Подвернулся блок стеклоподъемников с кнопкой Lock, у меня изначально ее не было. Воткнул разъем в блок - кнопка не работает. Что еще нужно сделать, чтобы кнопка ожила?
Имею проблему, аналогичную описанным выше.ЦЗ не работает ни с брелка, ни с ключа.При повороте ключа щёлкают моторчики и блок, который под рулём, но ничего не происходит-закрывается только та дверь, в замок которой вставлен ключ.Сигналка только мигает и блокирует стартер, автоматически переходя на охрану.Скажите, где можно увидеть схему ЦЗ? Машина 97гв
http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/ehlektro-sxemy-na-saab-9000.12335/ тут есть схемы подключения к блоку - POWER DOOR LOCKS. попробуй пропаять сам блок цз.
