случилась беда. Приехал утром на работу все работало хорошо. вечером завожу, а центральный дисплей не горит, не работает музыка, и при включении поворотника нету звукового щелчка. что может быть?
Я конечно далеко не электрик, но...я бы для начала проверил предохранители (нашёл по мануалу нужный), а на крайняк скинул бы клему минут на 5, авось перезагрузиться
У мну такое было когда родной аккумулятор сдох, после замены потом все само починилось. Именно гамнитола и звук поворотников, еще и заводился через раз. Не факт конечно что у тебя также...
После покупки моего, тоже была такая шляпа, так же сам вылечился)) больше года уже все норм ни разу не повторялось... сааб надо укротить!::
за два года частенько всякая лажа с ним происходит) то турбинка откажет, то окна не открываются. а тут новенькое, испугался)
если после запуска нет звуков-музла-SID и прочей приблуде на доресте, либо запуск всего вышеуказанного появляется через раз или появляется спустя какое-то время после запуска - ищите плохие соединения в оптической шине. например "стыковки" оптических хвостов "нос в нос".
немного не в тему,но всё же поинтересуюсь по поводу дисплея магнитолы на доресте,как быть если он ничего не показывает,можно ли проверить его работоспособность каким-то образом? замена или ремонтопригоден?
А у меня беда с сидом((Не горит подсветка сида и тахометра!!Но когда появляются ошибки например мало омывайки в калонках издается привычный звук!Если скинуть акум то всё ок!Пару раз завел и перестает гореть!И еще когда он всё таки горит нельзя уменьшить или увеличить подсведку но при этом на спидометре уменьшается((
