Боюсь за коробку
Тема в разделе "9-5", создана пользователем chelsea, 3 сен 2010.
  1. chelsea
    chelsea Пользователь
    3 сен 2010
    Москва, СЗАО
    9-5 2,3t АКПП 2007
    Описываю премерно ситуацию.
    Коробка чуть чуть дергала и ранее, но после смены масла у официала дергать перестала совсем и плавно плавно стала переключаться.
    съездил в питер после этого, катаюсь каждый день.
    ГДе то неделю - полторы назад стало происходить следующиее.
    Пока машина после ночи совершенно холодная, все нормально.
    Я почти до работы доезжаю и ни чего не происходит - а это от химок по мкаду до академической.
    Но когда она видимо уже хорошо прогрелась при торможении начинает дергать, при чем дергает очень сильно и всегда на одной и той же отметке: 30км/ч
    быстро тормозишь, медленно - всегда именно на этой отметке.
    Толчек очень сильный, я по началу думал может сам себе выдумал проблемы. но посадил рядом друга и проехался с ним - тоже говорит что чрезмерно сильно дергает.
    При наборе скорости на этой отметке чувствуется как правило провал - т.е. машина скорость набирает до 30 нормально, потом тупит чуть-чуть и снова набирает нормально. Ну и иногда её на этой же скоросте при наборе тоже дергает, но незначительно.
    При этом бывает так, что поездишь поездишь и дрегаться перестает, потом снова может начаться это.
    Кто нибудь с таким сталкивался?
    Что можете посоветовать?
  2. aDAM
    aDAM Активный
    20 май 2008
    Питер, Москва ЮЗАО,ЮАО
    9³ SC M06 2.0T AT⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞ 9³ CV M07 2.0T AT⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞ 9⁵ М02 2,3T AT⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞
    9⁵ M11 2.8T Aero XWD
    Походу блоку клапанов коробки надоедает жизнь, в этом случае - замена блока. В качестве "а вдруг поможет", могу посоветовать еще раз сменить масло и провести адаптацию коробки.
  3. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    2007 год...?!!!..Какой блок..Коробасу еще ездить и ездить....У меня тож при переходе на первую немного дергает....Считаю нормальным явлением...
  4. chelsea
    3 сен 2010
    Москва, СЗАО
    9-5 2,3t АКПП 2007
    Ну у меня немного это слабо сказано - дергает так, словно в зад кто то въезжает мне.
    А что подразумевается под адаптацией коробки?
  5. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Это если ты аккумулятор снимал...Поездить надо в разных режимах..В том числе и 150-180 км/ч некоторое время
  6. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    150-180 некоторое время это сколько? полчасика по Москве?;)
  7. denis-sv
    denis-sv Пользователь
    5 май 2008
    9-3SS Aero XWD М09 2.0T(Hirsch) АКПП
    Ты написал, что всегда на одной скорости- 30 км.ч.
    ПРи наборе скорости 30 км.ч может быть на второй, а может и на третьей передаче.
    Попробую в ручном режиме, будут ли провалы на второй, далее попробуй тоже самое только на третьей.
  8. Varangian
    Varangian Пользователь
    29 июл 2009
    Окраины
    9-5 MY2004 2.3t BSR stage 2
    Похоже на блок клапанов, при торможениии это видимо переход с 3 на 2. Сделай нормальную диагностику коробки, пусть с тобой мастер поездит с подключенным ТЕХом.
    Какой пробег-то? Защита картера есть? И когда масло меняли - какое было до этого в коробке не сказали? (нормальное, черное)
    При съеме аккума адаптация коробки не сбрасывается, насколько помню. И пусть меня поправят, но 150-180 при адаптации тоже ездить не надо...
    P.S. Сам так уже тыщ 10 катаюсь, так что могу успокоить - хуже не становиться, бояться не надо)))
  9. chelsea
    3 сен 2010
    Москва, СЗАО
    9-5 2,3t АКПП 2007
    Про масло по неопытности не српосил даже, когда менял - все-таки первая машина и владею всего 4 месяца(((
    Пробег сейчас 130
    брал было 113
    Защита картера есть, но последние недели 3 без неё ездил - её сорвало. а в серсиве не оказалось другой
    вот все ни как не поставлю обратно эту или новую.
    Пойду сейчас пробовать ручной режим)))
  10. Varangian
    29 июл 2009
    Окраины
    Тут много спорили про защиту картера... ИМХО лучше выбрось эту дрянь, от нее коробка перегревается и блоки клапанов АКПП летят...
  11. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    У нас с энтим проще..Выкатил на кольцо и..поливай....на 25-30 минут ...
  12. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    130 это уже почтенно - по нынешним меркам :shok:
    а если у прежнего хозяина "царя в голове" не было, то и подавно...
    минимум адаптация -гидроблок- потроха в коробке, в порядке начинания..
  13. tolsty
    tolsty Пользователь
    30 янв 2010
    Israel
    9-5 2,3t
    :yes: У меня тоже толчок только на холодную,
    при переходе с первой на вторую сильный тока тогда когда в это время газ давишь аж вырывает с пинком,
    а если сбросить в это время газ дать переключить тогда нормал...
  14. aDAM
    aDAM Активный
    20 май 2008
    Вот дословно:
  15. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Ух ты ....Ну,интуитивно делалось что то.,а тут так просто
  16. tolsty
    tolsty Пользователь
    30 янв 2010
    Israel
    9-5 2,3t
    тут такая ситуация уровень масла в коробке у меня постоянно выше максимума и когда менял масло тоже получалось выше на 5-мм,
    в сервисе говорили залили все как надо...
    коробка пинает с 1 на 2 на холодную, может это както влиять,
    и уровень выше это нормально?,
    :saab:
  17. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Помню,когда форум был один,ГУРУ писали,что выше уровня не гуд..На горячей должен быть минимум..
  18. tolsty
    tolsty Пользователь
    30 янв 2010
    Israel
    9-5 2,3t
    А у меня и на холодную и на горячую выше!!!
  19. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    ну так слить грамм 150-200. дальше посмотреть что будет. далее готовится либо к вскрытию коробаса, либо забить...
  20. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Слушай "коробошников":g:
