Накрылся переключатель вентилятора, обзвонил все разборки нигде нет. Никто на форуме из СПб не продает такой блок? Как его снять? Или может его можно восстановить?
если хочешь блок целиком снять, там 4 зажима на нем, 2 сверху и 2 снизу. аккуратно шпатель засунь и вытаскивай в салон. я еще правую боковину обшивки снимал( которая с карманом сетчатым), тогда хорошо видно тросик( его тоже надо снимать) и как там все устроено. ну и конечно разъем рассоединить надо на кнопки
Подскажите, блок с климат-контролем встанет в мое гнездо,к моей проводке подключится и что нужно переделывать под электронный блок?
тут тебе нужно изучить WIS и EPC наглядно., потом думать о переделке. и кажется где-то была тема по замене.
Печка работает! Корпус блока восстановил с помощью поксипола и пластиковой карты,новый переключатель заказал из США.
блин, такая же проблема, а где и как нашел этот переключатель? я нигде не могу найти на ебай только блок целиком но ценник с доставкой аж 10 косарей... Сейчас думаю как сколхозить или как восстановить переклюк, но для этого ессно надо посмотреть как он выглядит в исправном состоянии( у меня тоже оплавился полностью) Если не сложнор, скинь фото этой белой штуки, разбирается все легко
Может кому поможет как временная замена берем переключатель от голфа 2.пассат 3 обязательнно с фишкой либо ивеко до 99.г обжимаем папы и вставляем в фишку проверяем очередность.На тэрмоклей крепим к корпусу управления изнутри вставляем ручку переключателя положений и гоняем далше пака не найдем оригинал
