Привет! Уже достаточно давно мне не даёт спокойно ездить вот такая штука: https://yadi.sk/i/FDVSJC37y2wr3 https://yadi.sk/i/tRGeruqfy2wtT Этот блок находится за пепельницей и когда-то крепился на некую липкую дрянь вроде герметика. Ввиду возраста и вибраций дрянь периодически отваливается. Блок начинает валяться и дребезжать. очередная попытка прилепить исправляет ситуацию на несколько дней. Блок не очень похож на штатный. Номер этого блока "CAW-SA9308" не гуглится. Зато гуглятся похожий номер "CAW-PS1200" - адаптер клавиш на руле для магнитолы keenwood. У меня магнитола как раз этой марки. Скорее всего, это от неё. Подскажите, пожалуйста, как закрепить эту штуку? Разбирать салон совсем не хочется. Места там только руку просунуть. У меня был вариант положить туда что-нибудь мягкое, чтобы блок на нём лежал и не шумел, но там кучи проводов, и не будет ли это пожароопасно? Или чем-нибудь хорошим приклеить, но чем? (там металл к металлу)
Какому кронштейну? Не замечал за пепельницей ничего подходящего. Места там ровно столько, чтобы прошла одна рука, так что ничего сложно внутри сделать не получится. Разбирать некогда и не хочется. Антискрип - имеется ввиду двусторонний липкий? А он удержит этот блок? Он всё таки большой и металлический
Не. Нужно починить не разбирая. Думаю проложить какой-нибудь негорючий материал, и пусть на нём просто лежит. Или посадить опять на тот же герметик и распереть чем-нибудь в противоположную стенку
Ну это надо все же подразобрать, чтобы увидеть. Нее. Односторонняя клейкая лента с ворсистым материалом. Он же маделин еще называется. Этим материалом вся проводка в салоне машине обмотана.
Блок пепельницы удаётся извлечь? Блок климата извлекается ещё проще. Открывается просто необозримое поле для деятельности. П.с. А если нет желания извлекать блок климата и думать, за что зацепиться стяжкой, то можно взять балончик с пеной и всё там запенить.
Пепельница извлекается отвёрткой. Когда блок отваливается, я обычно в пробке или на светофоре снимаю пепельницу и приклеиваю его назад Про климат спасибо, я посмотрю, как это делается. Как крепить, пока всё равно не ясно. У него есть ушки под шурупы, но сверлить металлическую стенку спереди страшно - мало ли, что там проходит. Короче, буду думать - как раз выходные на носу
Климат еще проще извлекается. Руки под него засовываешь и упираешься ими в панели, а пальцами сзади аккуратно подталкиваешь с одной и другой стороны поочередно. Там уйма вариантов к чему прикрепить. Ничего сверлить точно не нужно. Самый простой способ это обезжирить как следует поверхности и на хороший вспененный двусторонний скотч. В идеале скотч для зеркал - хер оторвёшь потом. (Внимание! Обезжирить как следует!)
Сегодня наконец починил. От блока отклеил две сопли неизвестной породы. Выглядят примерно так: https://yadi.sk/i/Cg05bkygywAML На ощупь эта субстанция мягкая, но жутко липнет ко всему. Долго и мучительно оттирал ацетоном её остатки. Приклеил на строительный двусторонний скотч https://yadi.sk/i/PBEyQAr_ywAdA . Держит намертво несмотря на то, что поверхность не совсем плоская.
