Всем привет. С недавнего времени после бодрого старта и поворота на льду загорелась ёлка (см. фото) Спидометр некоторое время работает, но потом валится ошибка 5669 и он работать перестает. Так же не работает АБС, ЕСП, не считает пробег и показывает расход 99.9/100. Вопрос, есть ли вероятность неисправности какого-либо датчика или проводки? Или все таки это блок? Дело в том, что нашёл мужика который сказал что блок он восстановит за 8к. Отсюда пара вопросов: проблематично ли его снять? Я так понял надо сначала снять аккум, а затем блок с реле, но шунт, который на блок сверху приходит как-то хитро отсоединяется. И еще, если блок снять, будет ли машина ездить без него? Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Ездить, без блока, до первого столба будет! Ошибка по шине данных, прозвони 2 провода от блока ДВС к блоку АBS, пошатай проводку и ещё раз прозванивай. Можно замерить сопротивления входа в блок.
