Всем доброго вечера.У меня ближний свет при запуске двигателя,включается автоматом....крути переключатель не крути его,всё равно включится САМ.Это конструкция авто или можно сделать что бы самому его включать в ручном режиме?
опция дневного света прошивается тэхом только аккуратно, чтобы не отвалились противотуманки и с датчиком бензобака могут быть приколы, для машин из пиндосии он прописывается другой
Может не по теме,но относится к свету, Как можно сделать чтобы свет призаводке вклучался поже? а то поварачиваешь ключь он загорается заводишь он гаснет а потом включается! Вот поставил свето диоды в подсветку номера так они то горят то не горят! как сделать нормально чтобы было! Вот думаю и в салоне поменять чтобы был белый свет. что скажите?
для того, чтобы они у тебя гарели постоянно надо покупать нормальные светодиоды: с впаянными сопротивлениями, которые имитируют сопротивление лампочки накаливания, ну либо самому подпоять можно, при желании...) у меня была проблема с передними габаритами(они моргали в выключенном состоянии и иногда тухли в включенном), я в итоге впаял сопротивления и все теперь пучком). если будет желание делать самому - могу рассказать как чего расчитывать и делать.
Говорили что не китай поверил наслово :( как видно зря! Попробую уупить в другом магазине! Но с удоволствием прочту описание процедуры! Да думаю и другим будет интересно! Так как светодиодный цвет приятен для глаз! а не бледно жолтый!
уменя такаяже фигня только прошивали не техом а вставил не достающий предохранитель и после ентой хрени сначала ближний пропал лампы мозг ипать начали потом 1 туманка отвалилась
Электрика - наука о контактах. Цепь ближнего и цепь туманок - разные. Просто почти совпало по времени включение "Day light" и отруб туманки.
Вообще-то чтобы отключить включение ближнего света при запуске двигателя,надо в блоке предохранителей(в салоне,багажнике) вынуть предохранитель на эту функцию(сделано для разных рынков)."Тех "здесь не причем.На 9-5 у нас было так(проверяли,все работало).Не думаю, что для 9-3 они сделали какое-то исключение.:
