Всем добрый день!!! Дайте добрый совет - на скорости свыше 100 км начинается биение в руле, на 120 км - я бы сказал, руль уже начинает трясти причем тряска появляется и под креслом водителя. Из-за чего может быть???? Что посмотреть???? Недавно поменял рулевую рейку может надо было съездить на развал-схождения, после замены? Проставочные кольца для дисков не ставятся тольщина колец меньше 0,5 мм.
Резина абсолютно новая, ездил в мастерскую посмотрели подвеску - все нормально, поменяли задние диски + тормоза - передние сказали - будут жить (на 50% износ).
Колеса хорошо прикручены? А то я как то после смены забыл протянуть, симптомы такие же были, открутилось пару болтов. Еще трипоид может быть...
Отбалансируй в ноль все. Я новую резину и литье этой весной когда переобувался, то дважды балансировал пока нормально стало.
alex2009 Скорее всего диски и резина, балансировка что показывает? А так, много чего. Вплоть до кривой ступицы...
Разгоняешь до 60-ти и на нейтралку если не бьет то какой-то трипоид(лев. или прав.) если осталось то резина или диски или схождение (развала у нас НЕТ!!!)
и все таки глянь резину...мож где грыжа вскочила. была похожая ситуация...пробил колесо, поставил запаску, а она с такими симптомами через 200км с кордом вылезла.
