биение при езде, особенно при повороте налево
Тема в разделе "Подвеска и рулевое управление", создана пользователем Lexxus, 29 июн 2016.
  1. Lexxus
    Lexxus Пользователь
    4 сен 2009
    Чебоксары, Новочебоксарск
    Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D
    900-II M95 2.3i МКПП
    Есть сабж
    Устал копать проблему решил сюда за советом сходить....
    На данный момент заменена вся левая палка вместе со стаканом (на старом стакане приличная выработка), на стакане выработки нет но есть вмятина на железной оболочке внутрь, примерно миллиметра 1-2
    С правой стороны менялась граната внешняя (старая захрустела)
    Трипоиды с обеих сторон имеют незначительные люфты.
    Стакан правой стороны без выработки.
    Задняя нижняя подушка мотора хорошая, передняя порвалась.
    Еще заметил такую особенность переднее правое колесо смещено назад немного.
    Вся подвеска по переду перетряхнута, в т.ч. ушастые и конфетки на рычагах. Немного устал правый опорник стойки, иногда подстукивает.
    Проявляется же проблема в том, что когда едешь прямо и рулем не вертишь все ОК...,
    но стоит лишь слегка (особенно при разгоне) руль дать влево хоть на 5 градусов, колотит будь здоров.
    У меня остались предположения что может быть подшипник подвесной мозг выносит, хотя вроде б не шумит.... ...и еще почему колесо может быть смещено?
    PS: на 9-ке ВАЗовской у меня тоже колесо было почему то сдвинуто.... тогда я правда не забивал себе этим голову
  2. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    ШРУСы какие поставил?
  3. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    А колесо правое когда-то не хило в яму прилетело. Или удар был правым передним "углом" машины.
  4. Lexxus
    Lexxus Пользователь
    4 сен 2009
    шрусы с другого сааба... один шрус маленький, другой потолще... но на ситуацию не влияет...
    по правому углу удара не было 100% ....был стуканут левый угол.... но не сильно
  5. Lexxus
    Lexxus Пользователь
    4 сен 2009
    начал копать доки по поводу размерности полуосей....
    на АКПП (у меня) слева должна быть короткая (497 мм), а справа длинная (517 мм)...
    судя по тому что накопал...
    а у меня с обеих сторон короткие стоят... может влиять?
  6. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Уточнение- колотит чего? Руль прыгает, колесо колбасит или "вообще"? Удары, треск слышны, или только телом ощущается?
  7. Lexxus
    Lexxus Пользователь
    4 сен 2009
    Руль колбасило....
    Нашел причину вчера... граната внешняя правая с палки слезла наполовину, со стопора слетела.
    До этого под смазкой видно не было. Переставил все на другую палку на всякий случай и все стало ок...
    Осталась легкая вибрация при тапке в пол, но я уже грешу теперь на подвесной и переднюю подушку двигателя.
    ALexx3011 нравится это.
