Беды с электрикой.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Shurburger, 20 мар 2020.
  1. Shurburger
    Shurburger Новичок
    11 янв 2020
    Нет
    Всем здравствуйте! Ситуация такая: заглох на ходу, врубил нейтраль, завёл. Отвалилась вся электрика. Погасли фары, не работает аварийка и поворотники, магнитола тоже, иногда булькают колонки, на приборной панели горит вся гирлянда, машина еле едет, постоянно работает вентилятор охлаждения. Благо рядом с домом, доковылял до двора, при заглушенном движке всё в порядке и работает. Заводишь, и опять заново. Постоянно горит значок аккумулятора. В сиде старые ошибки по адаптации топлива, пропусков зажигания нет, LIMP тоже 0.
    Что может быть? И кто с электрикой Саабов в мск дружит?
    Спасибо.
    Сааб 9-5, 2003 года, 2.3 на 250 ЛС аэро
  2. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Тестером проверь сколько приходит с генератора на АКБ(должно быть около 14в), проверь провод от гены к АКБ. Это для начала. И вопрос. Почему заглох, при каких обстоятельствах?
    Отправлено с моего Redmi 6 Pro через Tapatalk
  3. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Ну и так, на всякий случай спрошу. Руль не тугой стал случаем?
  4. Shurburger
    Shurburger Новичок
    11 янв 2020
    Нет
    Руль крутится как обычно.
    Заглох при скорости выше 120, когда на тормоз жать начал, толчок и пропала тяга. Но сразу не понял, заработала ли с ходу из-за скорости, так как ехал в потоке слева и надо было реагировать. Отключил зажигание на нейтрале и завёл, в результате вышло вышеописанное. До этого пару раз на ходу глохла, на приборке вышла вся гирлянда ошибок. Встал на обчину, выключил зажигание, включил и завёлся. Все ошибки пропали, опенсид тоже молчит. Ещё один раз подобное было, тоже все ошибки, однако машина ехала дальше после толчка, также встал, заглушил, завёл и порядок, также в момент торможения, вроде. И разок глох когда медленно ехал. Плюс к этом ксенон моргает периодически, особенно когда тачка под нагрузкой: разгон или тормоз, и пару раз щёлкали колонки.
    Думал до весеннего ТО в апреле протяну, не напрягало)
  5. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Для начала замерь сколько с гены приходит и проводку смотри. Может где КЗ проскакивало при торможении, ну то есть тормозишь, провод замыкает, а сейчас на постоянку прихватило. Может масса где отошла. Проверь рядом с АКБ массу на кузов. Начни с визуального осмотра проводки, клемм, соединений. Пошатай провода. Ничего не найдёшь, начинай искать электрика.
  6. Aleks21
    Aleks21 Пользователь
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Проверь и почисти подкапотный разъём под этой крышкой для начала 0F1E5D0A-279A-4410-B592-C27FE070092A.jpeg
  7. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    новосибирская обл.каргат
    saab 9-5 .2003, акпп 2.3т
    Alfa Romeo GTV 1998, мкпп, 2.0 tvin spark.
    Возле акб силовые предохранители частенько окисляются.
  8. Shurburger
    Shurburger Новичок
    11 янв 2020
    Нет
    В общем, в сервисе на варшавке приговорили генератор. Шёл сильный перезаряд, отвезли на ремонт. Реле управления накрылось и общую профилактику. Сейчас работает, и пропали щелчки в динамиках при запуске двигателя.
    Однако появилась новая проблема, перестали работать дворники, стеклоподъёмники, прикуриватель и управление зеркалами)
    При нажатии кнопки стеклоподъёмников или включить омыватель стекла на заглушенном двигателе слышен справа щелчок и перестаёт работать печка. После того, как кнопку отпустишь снова щелчок справа, где пассажирское сиденье, печка работает, но больше кнопка не реагирует
    Что-то электрика меня не отпускает.
    Массы, реле? Могло что-то сгореть из-за скачка напряжения?
  9. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Это на заведённой так? А на заглушеной как? Попробуй поставить другой АКБ, просто для проверки.
  10. Shurburger
    Shurburger Новичок
    11 янв 2020
    Нет
    На заглушенном как раз щелчки и печка отключается. На заведённом просто не работает. Сейчас вот ночь постояла со снятой минусовой клеммой, управление зеркалами и прикуриватель работают
    Дворники и стеклоподъёмники - нет
  11. Shurburger
    Shurburger Новичок
    11 янв 2020
    Нет
    Вообще перестаю понимать происходящее. 10 минут поездки и уже всё работает...
