всем доброго вечера.случилась какая-то непонятка с сабакой.А именно:вчера загорелась на панели задняя туманка,хотя я ее не включал.Вышел посмотрел ,туманка и правду горит.Выключить ее соответствующей кнопкой не поучается,горит себе и горит.Думаю,ну да ладно,а сегодня загорелся правый поворотник и тоже горит,причем не моргает,а просто горит,и горят все три:и спереди,и сбоку и сзади.Из-за этого перестал работать левый поворотник и аварийка.Самое интересное в чем я вообще не могу разобратся и не знаю с чего начать:1)когда машина выключена,то аварийка работает,стоит включить зажигание то загорается поворотник и туманка,которые не выключаются.:b:2)когда машина выключена,аварийка работает,стоит переключить тумблер на серединку,чтоб включить габариты,то снова прихожу к проблеме,что аварийка выключается,загорается туманка и поворотник.:b:3)при включенной машине ,когда ближний свет выключен,горят только габариты,стоит включить передние туманки кнопкой,то загорается ближний свет.:b: это те странности,которые я заметил,куда копать даже и не знаю.Релюшки?провода?Посмотрел,воды нет ни в фонарях задних,ни в туманках,ни в фарах.Отчего так может глючить сабаку?:unknw: буду очень благодарен за любую инфу.спасибо
Интересная ситуация)) Может быть с контактной группой что нибудь. Подглючивает там или еще что)) Как вариант.
горят полностью как надо.вспомнил еще:когда машина выключена,то аварийка работает в нормальном режиме,но вместе с ней моргает задняя туманка и габариты и передние и задние(((
Я бы снял разъемы с задних фар, если продолжится хрень то можно грешить на ручку режимов или кнопку аварийки. Схемы есть?
нет схем нету.Я пробовал снять один разъем с правого заднего фонаря,ничего не поменялось.Оба не снимал.
Вот тут найдешь то что надо ( http://automn.ru/saab-9000/saab-18517-10.m_id-1913.html ). В таких случаях действуют методом исключения. И посмотри разъем для прицепа. Все лампы сзади подключены к минусу клеммой на корпус, у меня около правого заднего фонаря. Так как лампы горят на полную то где-то не правильно коммутируется плюс.
а если с заднего блока, который отвечает за задние фары снять разъем? находится в левом заднем крыле под обшивкой
форкопа нету у меня,розетки тоже нет смотрел.Блок не видел,попробую посмотреть.А он отвечает только за задние фары?почему тогда повороты ,габариты крякают?
У друга был фаркоп с розеткой.После второй зимы началась такая же хня,горело моргало и пикало всё что можно.Розетка окислилась!Демонтировали и всё ОК!
есть сдвиги: спросил я у одного товарища,он мне сказал,что проблема точно в "минусе".Т.к. лампы то горят,значит "плюс" есть.Поддеркал задние провода на правом фонаре,подтянул минус,и ооооо чудо:теперь поворотник и туманка задняя не горят постоянно,и заработала аварийка.Но теперь пропал габарит этого фонаря(только правого),и при включении правого поворотника с ним одновременно моргает и туманка задняя.((( почему моргают то вместе?
у них общий минус (один минусовый провод) идет в самой фаре и на корпус. тут вроде копать в самои фаре осталось. в принципе если дело действительно в минусе, что скорее всего, копать 20см. ). попробуй дополнительно провод по минусовой дорожке в задней фаре проложить. +еще контакты на самой плате фары слегка подчистить. и сделать это первым делом.
Рано я радовался.Только вроде все заработало,отъехал вчера от работы ...и опять 25!!(((Теперь "минус" точно закреплен как надо,но дело походу не в этом проводочке. Больше всего добивает горящий поворот:некоторые блондинки не понимают,что это трабл,вчера чуть в пыжЫк не въеб...ся:b:
по поводу разъемов на задних фонарях:снимал левый-на трабл никак не реагирует,правый снимал:перестает работать сам задний фонарь,а повороты передний и средний так же горят
