Бачок ГУР если кому надо.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем alexer99, 27 окт 2010.
  1. alexer99
    alexer99 Пользователь
    19 янв 2009
    Волгоград
    9-5 Aero 2,3Turbo AКПП 2000
    Всем привет.
    Началось с того, время от времени начал замечать подтеки на бочке ГУР (льется через вентиляционное отверстие в крышке). Заменил жидкость, а проблема осталась). Когда менял масло обратил внимание, что в бочке есть фильтр. Оценить его состояние не возможно (если только ломать), поэтому начал искать такой же бачок. Оригинал - дорого да и нет ни где.
    На днях сделал для себя открытие - в сервисе стояла шевинива и о чуда там точно такой же бачок.
    Позвонил знакомому по отечественным запчастям и стал обладателем нового бочка GM от ШевиНивы за 500р.
    Parchom73 нравится это.
  2. Parchom73
    Parchom73 Завсегдатай
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    Opel zafira, 2008г. 1,8. робот.
    Был. Saab 9-5., V6., 3,0л., Volvo XC 70.,
    Спасибо тебе БОЛЬШОЕ за совет :beer:bay
  3. bm.Quaa
    bm.Quaa Пользователь
    17 июн 2013
    Birulevo, Юг
    9-5 Griffin 3.0 V6t
    а фото можно?)))))
  4. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    а зачем. он один в один.
  5. bm.Quaa
    17 июн 2013
    Birulevo, Юг
    9-5 Griffin 3.0 V6t
    ну тогда хотя бы вин дай)))))))))))) или и он совпадает?
  6. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    вазовские магазины обзвони, бачок гур на шевролет ниву цилиндрической формы с двумя сосками с низу. я так делал.
  7. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Сетка чудно откручивается ,промывается внутри с бачком ,продувается и чудно ставится обратно!
  8. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    мне бы это не помогло, мастера бла за нагу их и об забор, когда двс меняли, придовили его. Сосок от корпуса чуть откололся. И суки не признаются. 780р отдал в автоваз.
    T195TT нравится это.
  9. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Абсолютно одинаковые бачки,стоят на Вазах,где гидравлическая рейка. На Приоре и Шниве встречается.На крышке надпись GM или ZF, не помню.
  10. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Уважаемый, ZF однозначно.
  11. Pavel2203
    Pavel2203 Пользователь
    12 май 2012
    9-5 M06 b235e AКПП
    Подскажите пожалуйста или тыкните где прочитать, проблема с гуром а именно, тугой руль на холостых(на прогретую), подвывание насоса, и запотевает бачок. С чего начать? Или это насос уже приговорен?
  12. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    начни с простого: поиск-насос гур, рулевая рейка.
    Ремень не ослаб? Срок жижи? Помыть или купить бачок гура, лишним не будет. На вольво был тугой руль, жижа, 3 насоса, пока рейку контр не поставил, качал мышцы.
  13. Pavel2203
    12 май 2012
    9-5 M06 b235e AКПП
    Ремень старый но не ослаб, жижа давно не менялась. С простого это купить насос гура и рейку?))
    Как менять жижу, сливной пробки нету вроде, нужно шланг откручивать какой-то с рейки? И интересует процесс прокачки, я так понимаю рулем работать до крайних положений и подливать жижу?
  14. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    на саабе не менял, на вольво снимал шланг обратки на бочке, и в бутылку его, заводишь мотор, поворачиваешь руль, доливаешь новую жижу в бачек, опять поворот руля, опять жижу в бачек, и так несколько раз пока чистая не пойдет. В бачке стоит фильтр, для начала можно снять его и помыть. Я купил клизму в аптеке чтобы из бочка выкачать жижу.
    Забей в поиск (гур), месяц назад тема была про насос, как определить рабочий или нет.
  15. Pavel2203
    12 май 2012
    9-5 M06 b235e AКПП
    Клизма вообще хорошее изобретение, тоже прикупил когда тормоза прокачивал.
    Я понял, благодарю.
