Месяц уже владею саабом, стали появляться вопросы: - не работает автономный отопитель, а уже зима(физически он есть) С сида запускаю он 5 минут жужжит что о вроде даже вроде жжет, из выхлопа отопителя идет теплый воздух(но не сильно) а потом перестает и отключается,но таймер идет все 60мин. Аккумулятор проверял все норм. Есть предположение что не поступает бензин. Что еще может быть, как проверить? -ездил на диагностику, все норм только ошибка заслонки климата со стороны водителя(не критично), боковой подушки безопасности водителя(физически ее нет вообще) надоела уже пиктограмма на приборке, ошибку пытались тереть не трется. Водительское сиденье похоже снимали, в чем может быть проблема и как ее решить?
по отопителю - нужно знать модель там у него может быть сто причин не работать. например ошибка по перегреву, по моторчику и прочее
По боковой подушке-выходит из строя в основном провод,который идет из-под подушки сидения к пиропатрону.Чехол сидения вскрывается сзади снизу,далее к верху.Там все на салазках и задняя стенка поднимается к верху и вы получаете доступ к внутренностям кресла.Слева газ пиропатрон к которому идет гофрированный оранжевый провод.Проверяется только Техом.Если в проводе большое сечение он выдает ошибку на борт.Свиду провод нормальный и без каких-либо повреждений. У нас такое было на пятом слева,а потом справа.
Мда... от таких советов страшно становится. Если в комплектации нет а блок хочет видеть, значит меняли блок и поставили блок с комплектации с боковыми подушками. Для решения проблемы можно либо поставить подушки боковые либо прописать техом что боковых подушек нет.
отопитель webasto, лампу отключать не вариант подушка с такой ошибкой не стрельнет. Блок родной так как пассажирская бок подушка не светит(а ее тоже нет). Техом не трется. Есть подозрение на преднатяжитель ремня но пока до него не добрался, холодно и снег.
по webasto имеет смысл поискать на специализированных форумах по отопителям... Например, на форуме carhelp.ru очень толковый раздел по отопителям есть. А вообще на 9-5 отопитель Eberspacher c завода идет.
в отопителе без снятия котла думать не о чем. а разобрав - смотреть моторчик в первую очередь - клинит его от грязи. и датчики, особенно перегрева. Смысл отопителя примерно таков:если в нем ЛЮБАЯ мизерная неисравность, он залочится. Чтобы небыло пожара.
