Акустика в штатное место
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Медвежонок, 26 май 2008.
  1. Медвежонок
    Медвежонок Новичок
    5 май 2008
    Привет, кто нибудь может подсказать какой размер акустики в штатных местах и что туда можно поставить.
    Напомню у меня 9-3 кабриолет 04 года
    Заранее спасибо:)
  2. Dze
    Dze Пользователь
    9-3 М03 Aero АКПП BSR Stage 1
  3. Медвежонок
    Медвежонок Новичок
    5 май 2008
    Давайте, мне кажется что есть отличия между кабриолетами и седанами имхо
  4. Dze
    Dze Пользователь
    Если честно - не знаю, есть они или нет, но в любом случае логичнее вопросы задавать в одной теме.
    Ну или на крайняк в теме написать, что речь идет именно о кабрике.
    ЗЫЖ Судя по тому, что комплекты для апгрейда для седанов и кабриков имеют разные номера - некоторые отличия все-таки есть.
    Хотя более вероятно что разница, например, в длине проводов, а не в размерах колонок.
  5. ska_69
    имхо вперед 16... круглые
    назад 6\9 дюйма - блины....
    в багажник усилитель и саб...
    в большинстве машин влазят....
    а штатные комплекты(если это не харман кардон) бяка...
    херц имхо.....
  6. Медвежонок
    Медвежонок Новичок
    5 май 2008
    Хорошо с передними дверьми разобрались, а что стоит в торпеде и в боковых панелях заднего ряда сидений??? (в задней полке у меня дуги безопасности)
    Напиши в профиле какой у тебя авто! А то там стоит "нет"...
  8. ska_69
    в задних секциях стоят либо 6\9 либо 16....
  9. Медвежонок
    Медвежонок Новичок
    5 май 2008
    А по точнее кто нибудь знает???
  10. Aleksey93
    Aleksey93 Пользователь
    24 июн 2008
    9.3 М04 2t АКПП
    А в передние двери колонки на 16 ,это какие ???? в дюймах энто скоко??? :unknw:
  11. Aleksey93
    24 июн 2008
    9.3 М04 2t АКПП
    В заднию полку я поставил блины через усь и буфер активный(остался с прошлой мафинки) стоало значительно лучше!!! :yahoo: вот тока надо теперь с передом что то делать... Какие лучше, мож кто даст неаколочку??? или ссылочку.. :biggrin:
  12. veasigelo
    veasigelo Пользователь
    Россия, Санкт-Петербург
    9-5 AERO M02 2.3Т АКПП 280hp/400Nm
    В Передних Дверях стоит 6,5" - 2Ом, В торпеде 3,5" - 4Ом, в центре и в задней полке 4" - 4Ом - это что касается престиж 150. Если же престиж 300, то всё тоже самое + 6"х9" в задней полке и пищалки.
    :saab99:
  13. VTS
    VTS Пользователь
    21 янв 2009
    Москау-сити
    Acura RDX'07 2,3 Turbo 240 HP Mitsubishi Montero III '00 3,5 202 HP
    Эээ, все правильно...а уверен, что в передних верях на 2Ома?
  14. veasigelo
    Уверен на 100%!!!! Wis - великая вещь!!!!
    :saab99:
  15. VTS
    VTS Пользователь
    21 янв 2009
    Москау-сити
    Пля, вот обязательно нуна было выипнуца и впихнуть туда на 2 Ом=)))
  16. Mike AERO
    VTS послал луч диареи в Трольхэттан* :)))
  17. VTS
    VTS Пользователь
    21 янв 2009
    Москау-сити
    Послал-послал...и не только по этому поводу=)
  18. veasigelo
    колонки 2 Ом это не проблема!!! например если усилитель на нагрузку 2 Ом выдаёт 100 W, то если поставить колонки 4 Ом, то усилок будет выдавать порядка 60-70 W!!! Так что выбирай колонки и ставь!!! не парься!!!
    :saab99:
  19. Aleksey93
    24 июн 2008
    9.3 М04 2t АКПП
    Тогда напрашивается вопрос, какую мощность выдает на перед штатный усь?
  20. veasigelo
    по wis'у 2*30W!!!! маловато!!!!
