Всем доброго времени суток. Обладаю аэрой 95, 2002. Недавно поменял коробку и вот что... На холодную, пинает со 2 на 3 причём довольно таки сильно. при нагреве все проходит! Если постоит часок другой, пинки появляются вновь, но проходит уже с третьего переключения примерно. Подскажите , если смысл чинить? Если да, то в чем беда? Проблема только со 2 на 3 и тольк на холодную. В остальном все чин чинарем.
Обновляем прошивку коробки, если таковая имеется под вашу модель, под ушастую была. Сбрасываем значения адаптации АКПП, делаем адаптацию заново, смотрим качество и уровень масла. Если пинки сильные с 2 на 3 то в ремонт, вскрытие покажет возможный дефект. Курим форум через гугл на тему акпп, там всё давно расписано!
Масло в норме. Мобил атф3309. Залил 5 и ещё в процессе подливал по под литра и проверял . В итоге ровно семерка литров ушла до максимума! А может стать хуже после проведённых адаптационных манипуляций? У товарища есть тех. Хватит ли его или ещё чего надобно?
А коробка с проверенной машины? Может она и до тебя пиналась? Если с машины один в одинто, думаю адаптация мало поможет , но сделать надо.
Не может. При адаптации пинать может, потом пройдёт если коробка в целом рабочая. У меня 55-50 оба раза долго адаптировалась, до 500км.
Когда вы наконец поймете, что такое адаптация и для чего её делают?! Тесн2 будет с головой достаточно для её сброса.
