Машин был в ремонте пару недель,без аккума.Когда завел,то много ездил по гаражам,тестил.Счас вроде заметил что невпопад как то переключает.Точно не так,как до простоя.Все трындят,что надо делать адаптацию.Может и надо,но до этого было два 9-5 на которых не делал адаптив после ремонтов и все было ОК.Грамотно выполнить адаптив очень сложно,если ващее возможно.,придется убить много времени.Так стоит ли делать его?
И еще вопрос.Что собственно лечит адаптация?Переключения передач вовремя или качество переключения(толчки) или и то и это вместе?
Тем летом после простоя долгого без акума не делал адаптацию, вернее даже не пытался, и поехал домой. Сильно пожалел, коробка пиналась при переключениях и при полной остановке был толчок. Сначала не понял что за дела, думал что за 10 тыс коробку укатал, потом скинул аккум на пол дня и на прогретой пару раз туда сюда на месте переключал, а потом проехал 3-4 раза с 0 до 60 плавно разгоняясь и тормозя. И все проблемы ушли. Щас вот опять, изза специфики провинцивльного города, со 2 на третью переключает думая что уже пора, а я как раз уже притормаживаю))) т.е. больше 40 в спокойном ритме то и не разгоняюсь, а это уже как я понял как раз та граница переключения) Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
Евгений, убери голосовалку, это бессмысленно. Мой 9.5 вообще пол года стоял без АКБ, поставил сел поехал отличий нет. Рассуждая на тему адаптации уже не один раз, знающих ответов не было и не будет. Не будет до тех пор пока не будет вскрыта программа ТСМ и указаны таблицы записи переменных по адаптации. Без доказательств я не верю что АКПП что-то делает сверх возможного. Да можно проехать в спокойной манере, лучше по трассе, чтоб блок увидел данные о расхождении скоростей валов и внес мини коррекцию - если это вообще возможно. Сместить точки смены передач, убрать толчки блок не может. Перед адаптацией, старые настройки стирают Техом (по WIS), это означает что блок имеет энергонезависимую память и снятие АКБ повлиять на это не может. Пробуй, но помни что делать это только при Т масла уже около 80 градусов.
ВВооот это и меня выбешивает!Дороги счас как после бомбежки(хуже чем в Донецке Разгоняясь между ямами я начинаю тормозить в этот момент вторая как раз включается.И так целый день.Катаю на зимнем режиме.
Пауль,вот уже два протвоположных мнения есть.На днях тож делать буду,вот и хотел мнения услышать.Может дискач чего разъяснит.
Если его клещами сдавить - то может. XDA сказал нет вскрытой программы нет мультикоФ, я соглашаюсь! К примеру стерлась настройка во флеше, а может флеш уже глюканула и ты хоть делай хоть нет, кто его знает на каком принципе она устроенна - память. Модуль ТТСМ тоже привязан к системе? Если да то вариант поставить аналог отпадает, без Теха в смысле.
