99. помпа. как снять?
Тема в разделе "99/900 OG", создана пользователем ska_69, 10 апр 2008.
  1. ska_69
    вобщем ситуация следующая:
    завел я таки вчера 99. как ни странно после 29 проверки всех настроек он сцука взял и завелся с пол оборота. )))))))))))
    но -
    1.предпусковой подогреватель у меня отломился. с этим вроде проблем нет. кусок резьбы вывернуть и обогреватель закрутить. или на крайняк просто заглушку поставить.
    2! под помпой из блока течет. впринципе тоже не особо проблема. надо блок заварить. Но как помпа снимается? в книжке пишут что она запрессована на приводную ось. а за что хвататься? онаж пластмассовая и ломкая?
  2. SAABeilin
    SAABeilin Новичок
    Самара
    99L '74
    Подозреваю, что либо прокладка под крышей помпы того-с, либо пома того-с и льёт через дренажную дырку. Ты сначала крышу у помпы открути и посмотри, откуда течёт. А если там всё раздолбано, может и вынется сама. И кстати, если она того-с, то ты попал на самопал :) Впрочем, внешняя помпа от таза/москвича/икаруса/разное ставится известным методом, правда, потребуется немного сварки изготовления для переходника. А как это (внешняя помпа) выглядит на машине, я тебе сфотографирую и пришлю.
  3. ska_69
    тема ап!!!
    вытащил я помпу таки - нашел время, настроение и хорошую погоду. и причем одновременно ::)
    значит говорите нет помпы в магазах?....
    то что я запостил - уже вижу - не то.. :(
    только внешний самопал что ль?
  4. Spot
    Spot Пользователь
    30 окт 2008
    феррари тесторосса
    у тебя мотор тип бэ чтоле??
  5. 99 помпа как снять
    А вот это не правильно. Нужно не ловить плохой сахар и реагировать на него, а нужно так поставить терапию что бы плохой сахар появлялся как можно реже - тогда и часто измерять не придется, и это может сделать толкьо помпа.
  6. Andycar
  7. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    Вольво XC60 / Ауди Q3
    Был: 9000 СDE stage 1
  8. Tarych
    Бугога!!!!!!!!!!!!!
  9. Connor
    Спамер удалён.
