Всем привет, ситуация слудующая: Сааб 900 2,3 95г.в. МКПП. Работал нормально, заводился в морозы все ок. Две недели назад поставил его в теплый гараж. После недели простоя завожу - он стал работать как-то с перебоями, троит, ощущение как будто бенз заканчивается, чуть прогазовав, прогрев - заработал нормально. Заглушил - никуда не ездил. Через пару дней завожу - опять коряво работает. Заглушил. Вчера прихожу - перестал заводиться совсем. Чуть схватывает и сразу глохнет. Залил 15 литров бензина, проверил искру - есть. Крутил стартером его минут 20 - ни в какую((( Подскажите в чем может быть причина?? Еще - до того как поставить в гараж, где-то за неделю до этого на нем менялись вкладыши. После замены норм заводился ездил.
я бы с начало попробовал завести с троса. если не получится то надо искать. смотреть контакты бабины, контакт с дпкв. и т.д.
Свечи выкручивал - чистил, не помогло. Вот еще какой момент седня вспомнил - в него был залит 95 бенз, а те 15 литров что долил был 92 с ТНК - этот мотор 234i вообще хавает 92, просто я не в курсе? "смотреть контакты бабины, контакт с дпкв" Вот я тож думал мож где контакты какие - бабина и дкпв по русски - это что? дмрв(датчик массового расхода воздуха) знаю, а дпкв?? Мотор у меня с трамблером сбоку.
у меня 92 жрет и не не давится дпкв- датчик положения коленвала если не поможет попробуйте посмотреть может клапана плохо отрегулировали когда в маторе ковырялись
