9-3 SS 2005, Stability Failure - было у кого такое?
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем ag-94, 6 сен 2010.
  1. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    началось года полтора назад, сначала редко, потом чаще.
    Проявляется, если руль крутить на большие углы (например, на парковке). Соответственно считывается "ошибка датчика положения руля".
    Новый CIM 13 тыщ, я в курсе :)
    кто-нибудь пытался сим-модуль чинить?
    в астра-клубе народ вроде возится, но у них "масса" внутри сима отваливается, а тут другое.
  2. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    В СААБА CIM другой)))) И с ОПЕЛЕМ не пересекается.
  3. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    дык внутренняя конструкция одинаковая, имхо если люди чинят астровский, то и от соапа смогут починить
    а, забыл написать - машина 9-3 SS 2.0T 2005 :)
    поправил название темы
  4. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    На СААБах эти блоки гораздо реже выходят из строя.
  5. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    Ну так надо смотреть и менять датчик. Тем более, что проблема проявляется при повороте руля на большие углы.
  6. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    дык этот датчик внутри сима :(
    буду искать дешевый б/у неотшитый сим (его все равно никуда не продашь) и колхозить один из двух
  7. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    Ересь! Сим - не айФон, по ускорению угол поворота руля не определит (=
    См. картинку:
    Точно есть ещё какие-то датчики в районе колёс. Но они скорее всего относятся к корректору фар.
    ИМХО, в сервис Вам надо.
  8. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    я ващета сначала саабовский WIS почитал, там очень популярно все расписано, что где стоит и как работает
    вкратце: датчик поворота руля стоит внутри сима и являет собой 4 датчика холла, зубчатое колесико и микропроцессор. в случае неисправности датчика надо менять весь сим (как пишут авторы), эта идея мне не очень нравится...
  9. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    Виноват, есть такой датчик. Пишут, что СИМ менять надо.
    Но так же есть датчик, указанный на моей картинке. Ошибка к какому датчику относится?
  10. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    вечером посмотрю бумажку с кодами, но помню что в WIS про один из них писали однозначно, что СИМ на замену :(
    Артем Леонтьев говорит, что сначала надо бы залить в CIM новый софт и откалибровать его, я почему-то в чудодейственные исцеления не очень верю...
  11. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    Почитал повнимательней ВИС. Скорее всего, дело в Вашем датчике, а не в моём. Попробуйте откалибровать его, хуже от этого точно не будет.
    Сорри за флуд выше.
  12. Аэроплан
    Аэроплан Завсегдатай
    22 фев 2010
    Jeep Grand Cherokee WK2 Overland 3.0CRD 2012
    Alfa Romeo Brera Italia Independent 1.75 Tbi
    А это часом не благословенное перетирание провода к датчикам Stability System, она же "абс/есп/антибукс"?
  13. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    речь о колесных датчиках?
    имхо тогда бы вылезла ошибка конкретного датчика, а здесь в этом плане тишина и пишут лишь про датчик угла поворота баранки
    что еще вспомнил
    года 2 назад я на даче проехал через глубокую (мягко говоря) лужу
    через капот вода не переливалась, но все равно зачотная :)
    загорелось Stability Failure
    на подъезде к дому погасло
    потом год все было нормально
