Проблема заключается в том что не срабатывает вентилятор охлаждения , по диагностике температура ОЖ 105-106 а вентилятор не подает признаков жизни , на прямую вентилятор дует в чём проблема ?
а он влияет на включение через диагностику я же вижу Т двигателя или их несколько ?Причем стрелка температуры на панели приборов горизонтально ровно стоит
Ладно где реле и где датчик т находится датчик нашёл надо реле поискать народ подскажите где реле неушто ли на вентиляторах Попробовал скинуть датчик температуры на заведенном моторе включился вентилятор охл бывает ли такое что если датчик не исправен то не работает вентилятор ???
я тут сам с собой походу разговариваю все спасибо сам починил дело не в датчике и не в бачке тему закрыть
Скорость зависит от сигнала посылаемого ECM. Температура охл. жидкости Давление в А/С Темп. масла в акпп
