Не могу поймать плавующую неисправность в гараже. Обязательно на ходу проявляется. Могу 2-3 дня проездить без проблем. Потом вдруг бац и заглохну на ходу. Пару раз на стоянке у рабьоты не могу запустится. Сначала думал крышка трамблера и бегунок, но поставил новые и с ними аналогично. Интересно что после неудачных попыток пуска сразу после того как заглохнет, если подоождать минут 10-15 то завордится как ни в чем не бывало и едет дальше. Катушка зажигания сухая. Есть ошибка по богатой смеси, но она давно горит.. ДМВР исключил, думаю что лямбда дает эту ошибку, так как она еще родная а пробег 262 тыщ. Лямбду вчера послностью отключил, авто запустилось легко. Щас стоит в гараже страшно выезжать, так как может и на обгоне заглохнуть. Ранее за 12 лет владения не было такого. Посоветуйте как искать причину. Думаю искра пропадает...возможно было у кого такое. Два дня поиском лопатил, именно такого не нашел.
У меня так было ,с автоматической коробкой,мог заглохнуть на ходу, если селектор в положении D на 3 скорости, но не больше 80 ехал нормально, ремонт коробки и все прошло, но это с автоматом ,
Если на холодную не запускается, то лямбду можно исключить, т.к. она вступает в работу не сразу после запуска, а с задержкой пока не прогреется. Думаю надо начать с проверки датчика положения коленвала. При прокрутке стартером стрелка тахометра должна отклоняться. Если сигнал с дпкв пропадает то нет искры и нет сигнала на форсунки.
Спасибо за советы и поддержку. Решил проверить дадчик коленвала как советует Kerosinn и когда заглохнет посмотрю искра есть или нет. Думаю приготовить провод и свечу для проверки. Результат обязательно отпишу позже.
Проверь ещё бензонасос. Сам на такое наступил, коротнули провода на фишке бензонасоса. Пришлось менять бензонасос
скорее всего привет от бензонасоса, был такой глюк, в итоге насос сгорел. Новый бензонасос, новый топливный фильтр и чистка бака и все снова ок.
Тохно не бензонасос. Заглох намедни, смотрю а искры с трамблера нет. С катушки проверить не успел, так как постояла минут 10-15 и искра появилась. замена крышки и бегунка ничего не давала. Поиск продолжаю, буду благодарен за советы.
Автоэлектрик говорит что так на японцах вылетает датчик оборотов коленвала. И причем чек при этом не сигнализирует. Якобы микросхема в нем нагревается и сбоивает.
