2T Лямбда
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем SremPlotna, 3 май 2019.
  1. SremPlotna
    SremPlotna Новичок
    19 окт 2016
    SAAB 9000 2.0Т 1995 МКПП
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
    9000, 95 год, 2Т, Механика. при включенной лямбде жестко скачут обороты, причем завожу машину вроде все ок, потом видимо лямбда прогревается и на остановках начинаются скачки оборотов от стремления заглохнуть (иногда ей это удается) до 2к. По ощущениям со смесью творится что то страшное, иногда слышу как подпростреливает, причем тяга великолепная, расход хороший. При отключении лямбды машина начинает работать стабильно, но тяги и расход соответственно оставляют желать лучшего. Лямбды ставил от 10, что то очень быстро умирали, жили пол года макс. Сейчас решил поставить не от 10, а бош заменитель какой то без фишки за 2500р, не знаю жива эта лямбда или нет, но исполнять такое она начала практически сразу, с ней все вышеперечисленные симптомы , но хороший расход и тяга, такая же канитель происходила с лямбдами от 10ки, но там и тяга пропадала и расход рос, вообщем лямбда явно умирала. Вообщем по моему опыту проблема куда глубже чем просто замена лямбды, тк поменял их уже ппц, Может кто что подскажет? заранее спасибо.
  2. Начинающий пилот
    Начинающий пилот Пользователь
    27 окт 2018
    Псков
    SAAB 9000 CS 1992 МКПП 135 л.с.
    VOLVO 240 1990 МКПП
    Присоединяюсь к посту автора. Какую лямбду ставить? И "обманка" решит проблему тяги и расхода?
  3. Начинающий пилот
    27 окт 2018
    Псков
    VOLVO 240 1990 МКПП
    Привет пилотам! Дабы не плодить новых тем, попробую оживить эту. У меня стоит 1 лямбда, из неё торчат три провода, куда подключена была хз... По идее должна светиться ошибка? После пуска двигателя горит надпись на приборке check engine и гаснет после того как шкала заполнится. Это я так понимаю она диагностирует все системы? Почему нет ошибки по лямбде? Стоит ли восстанавливать её работоспособность? Заводится машин хорошо, работает более-менее ровно, расход 9,4 смешанный. Правда иногда бывает при резком нажатии на газ на нейтрале мотор как будто троит, а если плавно нажимать, то всё норм. Но вряд ли это из-за лямбды.
  4. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    большой расход,конечно восстановить и новую от жиги,чёрный на массу,серый сигнальный, 2 белых подогрев
  5. Начинающий пилот
    27 окт 2018
    Псков
    VOLVO 240 1990 МКПП
    А почему нету ошибки по лямбде?
  6. Desperado
    Desperado Активный
    10 фев 2018
    Донецк
    SAAB 9000. M88, GM 65103, В202L. LH 2.2
    Джетрон не светит чекана по лямбде. Мой уж точно. Реагирует только на снятие разъема с расходомера. Все остальное отсоединял- ноль эмоций.
    Хотя, у тебя скорее 2.4.2. там уже хз. но раз не светит, то может и тоже лямбду не видит.
  7. Начинающий пилот
    27 окт 2018
    Псков
    VOLVO 240 1990 МКПП
  8. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    посмотри вообще какие мозги стоят
  9. Начинающий пилот
    27 окт 2018
    Псков
    VOLVO 240 1990 МКПП
    А где их искать? В аквариуме? Вроде там два каких-то ЭБУ стоят. И что конкретно посмотреть? На них написано, что это джетроник или трионик? Хотя как я понял у меня наверное джетроник.
  10. Desperado
    Desperado Активный
    10 фев 2018
    Донецк
    нижний- это джет. Верхний это блок АБС в этой котлете.
  11. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    на 92 нет нижний верхний,один больше ,другой меньше, джетроник ближе к краю.
