Встанут такие шины? колесо по высоте будет меньше на 0,8 см. относительно штатного 225/45/17. И ещё такой вопросик - на родные айро диски они налезут?
Налезть должны но диаметр будет меньше на 22 мм и реальная скорость будет чуть меньше чем по спидометру.
нагрузка большая для 9-5 насоса, он слабый.За лето поменял 2 насоса Гура резина 235/45/17. периодически цепляет резина, вылет дисков 37
На аэро диски, это которые 7j? Встать то наверно встанет, только очень быстро сожрет резину, износ будет не равномерный, а вид вапще пипец, выперать очень сильно за пределы диска будет, очень они широкие для него, для них 8,5j как минимум надо. Проверено на личном опыте.
Без проблем стоят диски ширина 8J и вылетом 35 обутые в резину continental sport contact 3 245/40/R17 второй сезон ГУР в ажуре Единственный косяк передние подкрыльники те что пластиковые, у них в самой верхней точке крепления есть небольшой выступ вот он немного цеплял, примерно тысяч через 5 перестал «притерся» :this: , ну если заморочиться можно исправить с помощью строительного фена. Замечание по поводу резины: смотри на кроя резины у continental они закругленные, а у других марок край бывает прям квадратный к примеру Bridgestone Potenza могут и не встать 245-ые особенно сзади у меня между колесом и аркой порядка 5-7 мм
встанут без проблем, ничего цеплять не будет, насос ГУРа здесь никак не задействован, машина будет чуть ниже, жесткость увеличится
Тфу я всю тему думал ты хочешь обуть 225.40.17 (тип меньше профилем), а 245 по всем параметрам требует 8.5J дисков а аэрушние вроде тока 7J ну тут надо только смотреть не достанет ли до стойки как спереди так и сзади.
Штатные размеры 205/55 R16 Нештатные размеры 225/45 R17 205/65 R15 215/55 R16 235/45 R17 235/35 R19 225/40 R18 235/40 R18 245/35 R19 195/65 R15
