2 вопроса
Тема в разделе "Тормоза", создана пользователем V1LGELM, 23 апр 2013.
  1. V1LGELM
    V1LGELM Пользователь
    31 янв 2012
    Россия , Москва
    Peugeot 605 3.0 V24 1991
    9000 2.3Т МКПП 1997
    Добрый день,помер датчик абс.подходит ли от чего то еще?
    когда меняли задние сайлент блоки передних рычагов слизали резьбу.есть ли доступ к закладным.очень не хочется резать.
  2. MrDenMoreno
    MrDenMoreno Завсегдатай
    22 апр 2011
    Иваново
    Был 9000cse M96 B204E МКПП
    Saab 9-3 2.0T SportCombi 05 АКПП
    Доступ есть , задирай ковер.
  3. V1LGELM
    31 янв 2012
    Россия , Москва
    9000 2.3Т МКПП 1997
    Блин,это уже радует)как камень с плеч.кузов целка,и очень не хочется уродовать
  4. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    помер скорей не датчик а провод, меняй сгнивший кусок и ездий дальше.
  5. V1LGELM
    31 янв 2012
    Россия , Москва
    9000 2.3Т МКПП 1997
    печаль заключается в том что вчера выдернул и выкинул со злости)
  6. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    люто))))) обычно правда он там так закисает что хрен его достанешь не поломав.
    Можно попробовать ДПК от Газа, но нужны размеры
  7. V1LGELM
    31 янв 2012
    Россия , Москва
    9000 2.3Т МКПП 1997
    я вот и читаю щя,думаю прокати,т.к. не одна машина ездила с этими датчиками..наш авто пром универсален
  8. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    получится, отпиши.
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Если не получится писать некому будет - тормоза все таки!:face
  10. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    читал как от ваза и от волги ставят датчики коленвал вместо датчиков абс. от волги вроде сопротивление 750ом, от ваза 1.1ком как у нас. но люди и волговские ставят вместо штатных с 1.1ком. и все работает. с "ушком" для гайки поморочится надо будет, может еще и зазор выставить.
    наглядно на лексусе... http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=891437
  11. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    9к CSE М97 204R мкпп ПРОДАН :(
    На 9000 от Волги тоже ставили, в интернете где-то писали, не здесь вроде.
  12. V1LGELM
    31 янв 2012
    Россия , Москва
    9000 2.3Т МКПП 1997
    c ушком все ок,нужно только сердечник обточить чутка что бы разом 2 зуба не видел,пр глубине посадки такой же как наш.поставил все.длинный в притык хватило.но есть какой то косяк,пока не понял с чем связанно но периодически перестает видеть вращение,начинает отбивать в педаль,при том не какой закономерности не заметил.буду гуглить инфу,может из за того что сопротивление маленькое.
  13. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    наши датчики 1,1-1,2 ком, проверь остальные на колодке у блока абс
  14. V1LGELM
    31 янв 2012
    Россия , Москва
    9000 2.3Т МКПП 1997
    смысла мерить нет,там разброс такой,что сопротивление не так уж и важно.
    купил сегодня еще один датчик,только в этот раз не колен вала,а синхронизации,вроде он на распред вал идет.так вот.поставил и все опять повторяется,на малой скорости все ок,а как только тормозиться со 100 так сразу абс горит...решил не сдаваться хоть и было уже половина второго ночи)приехал на работу.взял болгарку и обточил его.что бы сел глубже..и о чудо,абс не загорается.,тормозил со 120,все ок,педаль брыкается..правда слабо,на 225 резине даже по сырому асфальту на юз брать не хочет)обдумываю идею перевести все датчики на синхроны,переделать чутка проводку,то есть сделать переходник нормальный.и уже не парить мозг по поводу стоимости датчика.ибо 400+ р за бошовский это вполне приемлемо.хоть каждый день ломай)завтра точно померю на какую на сколько датчик должен углубятся и отпишусь,если не забуду..
    P/s все наши мего электрики диагносты усирались что работать не будет)и тд..не когда не верьте,и пробуйте все сами)
  15. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    А у этих датчиков (коленвала, распредвала) сразу разъем в корпусе, или есть кусок провода? и датчик на распредвал Газ или ВАЗ?
  16. V1LGELM
    31 янв 2012
    Россия , Москва
    9000 2.3Т МКПП 1997
    проводов нету.сразу в фишке,я подобрал подходящую,благо в сервисе работаю.датчик газ.можете в инете набить ДС-1 и аналоговые номера выбьет.
  17. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    ДС-1 — Википедия
    ДС-1 (Днепропетровский спутник-1) — тип космического аппарата, разработанный в ОКБ-586 (ныне КБ «Южное»), ставший первой для ... )))))) извеняюсь за юмор .
