Звук в двигле
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем SaaBabik, 11 ноя 2008.
    Доброго Всем дня [​IMG]
    Вопрос во какой .
    Буквально на днях заметил что заводя на холодную через какое то время поевляется звук (ххххххххххххххх глухой) в районе маховика а потом исчезает. И больше не выскакивает. До следующей заводилки[​IMG]
    Чаво могёт быть?
    Лех, к сожалению не могу сказать что это но в свете последних событий могу точно узнать шатунный стук не бай Бог!!!!!!!
  3. SaaBabik
    Тарыч может послушаешь? я можу подехать.
    Хотя у меня тож подозрения имеются.. после годовалой переборки .. двигла .. я же шатуны и поршню не трогал..
  4. Connor
    Надо послушать, но скорее всего, что-нибудь зависящее от масла...
    Может и ремень приводной.
  5. Tarych
    в районе маховика врядли, была бы МКПП грешил бы на выжымной
    Стук сильный металлический?
  6. Tarych
    кста не рекомендую состуком ездить - можно сильнее угробить если чтото серьезное поломалось
    Сабабик попробуй снизу под машиной послушать - шатунный стук снизу сильнее слышен ввиду тонкого поддона картера
    Но странно что при прогреве звук пропадает.... может коробас?
    Ну да, про ремень эт я погорячился... Тогда может насос какой или вакуумник?
  8. SaaBabik
    стука то нет . звук около 4 целиндра. где стенка маховика. (ХХХХХХХХХХХХХХХХ глухой ) тока на холодную.. газку даёшь и он плавно исчезает.. и всё до ледующей холодной заводки.
  9. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    Вольво XC60 / Ауди Q3
    Был: 9000 СDE stage 1
    Во-во!!У меня такая же фигня((
  10. Tarych
    может это просто 4-й цилиндр плохо смазываеццо и при холодном масле такой звук получаеццо??? эсли так то это не хорошо....
  11. SaaBabik
    и чаво на перебор .шатунов и колец катить?
  12. SaaBabik
    Турбовоз и давно у тя такое ?..
  13. Tarych
    Лех, сначала к спецу на диагностику, а там уж чо скажут...
  14. Connor
    Перенесу ка тему в 9000 =)
  15. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    sababaik14: Ну где-то 1-1,5 месяца.И еще звук какой-то есть странный,причем почти постоянно,приехал на сервис,он сук.... пропал как назло(((Ничего не услышали.Вообщем я понял,что диагностика все скажет?Надо эндоскопию по-любому делать.:sorry:
  16. SaaBabik
    :scratch_one-s_head:СЕГОДНЯ Я ОСНОВАТЕЛЬНО ПРИСЛУХАЛСЯ . И ОПРЕДЕЛИЛ ЧТО ЕНТО АКПП издаёт звук точней кабачок (ХХХХХХХХХ глухой) решил проверить уровень во всехдиапазонах нормал, тока масло немного подгорелое .. но не чёрное.. менял его тож год назад с фильтром..
    Уже поездив часа 4 я решил сделать диагностику проверки масла и при в тыкании на D райф единожды звук повторился (ХХХХХХХХХХ глухой) :pilot:
    ВОт так...:unknw:
  17. Tarych
    мдя.... надеюсь АКПП будет жить))))))))))))
  18. Connor
    Не думаю, что криминал.
  19. Connor
    Съездил? Послушал? Что говорят?
  20. SaaBabik
    :crazy:Нет пока не ездил .. времени нет.. дел по горло.
