Привет. Уже неделю под капотом, где то перед водителем, под нагрузкой появляеться легкий звук (тр-р-р-р-р-р-р-р-р), ассациируется с автобусом или газелью, но с повышением передачи усиливается, особенно когда едешь в горку. Подробнее: Проявляется на 3 передачи 40км/ч, только с нажатием педали газа, с повышением оборотов ослобевает,но в начале следующих передачь всё громче Плавно разгоняясь тоже звучит На нетрле его нет При торможении скоростями его нет При маневрировании влево, вправо не как не меняется Вообщем все пожимают плечами. Самое первое, что пришло мне в голову, выхлоп где то сифонит, но мастера говорят наврядли, мол его бы услышали на подьёмнике. Буду рад ваше мнение прочитать. Может даже кто сталкивалься.
Секёт покладка на турбину или кольцо на глушак!Чистой тряпкой проведи по соединениям и если она в саже то секёт !Да может гофру ещё глянуть!
кривой выпускной коллектор, либо пробитая прокладка выпускного коллектора, у меня тоже звук оттуда. На холостых не слышно потому что всё уходит, а под нагрузкой турбина дует и соответственно колличество выхлопных газов растёт и они находят откуда легче уйти. Сними защиту выпускного коллектора, присмотрись к стыку с блоком, должны быть чёрные прогары.
Звук этот из коробки идёт, по мере прогрева усиливается. А ещё шипение (или слабое трение сухого подшипника) услышал от туда же, из-за шипов не слышно было. Начинается от 30км\ч, не меняется при нажатие на сцепление, тормоз,газ и не усиливается при ускорении. Появилось всё это после замены диска сцепления и выжымного. Ремонтники говорят надо в коробас лезть. Я думаю что у них просто руки кривые что то не так собрали может?
вчера появился похожий звук под капотом. в районе крышки двигателя. звук от скорости не увеличивается, когда машина стоит такойже. что может быть?
Детонация, чтонить с мозгами или турбина передувает. у меня на 9000 при передуве детонировало постоянно, пока поршень не прогорел либо шатун шатун обычно издает звонкий звук и помимо звона под нагрузгой, должен позвякивать при газовании на холостом
