Звон-щелчок при торможении в повороте
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Kekkai, 26 май 2011.
  1. Kekkai
    Kekkai Активный
    12 май 2011
    Россия, Мос.обл., Клин
    9-3 2.0t '05 АКПП
    Трогаюсь с места, либо еду на низкой скорости (до 10 км/ч) с повернутыми налево колесами (где-то один оборот руля) на тормозах. При возвращенни руля раздается звонкий щелчок в левом переднем колесе. Если при таком же маневре тормоз отпущен до конца - щелчка нет. Звук такой, будто какая-то металлическая пластинка отгибается не на много цепляясь за что-то, а потом возвращается на место.
    Было ли у кого такое? Известная ли штука? Что это может быть? Смотрел не мешается ли чего, снимал колесо, сам ничего не нашел.
  2. zmicier
    zmicier Активный
    20 апр 2010
    Москва-Минск
    9-3 MY06 2.0T АКПП
    Точно такая же фигня. Когда трогаешься с места. И на педаль передается толчок примерно как при срабатывании АБС. Если ехать медленно, то звонкие щелчки, как будто трется что то в районе колеса. Смотрели на СТО, нифига не обнаружили. Так и езжу. Но слегка напрягает.
  3. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
  4. zmicier
    zmicier Активный
    20 апр 2010
    Москва-Минск
    9-3 MY06 2.0T АКПП
    жэстачайшэ :)))))))))))))))
    причину так и не выяснили? походу явление массовое. Я с этой фигней 10 тыс. проехал.
  5. Kekkai
    Kekkai Активный
    12 май 2011
    9-3 2.0t '05 АКПП
    Честно говоря немного успокаивает такая массовость, да и пробеги с этой хренью приличные.
  6. NegativeFX
    NegativeFX Пользователь
    23 май 2010
    9-3 2.0t, АКПП, 2007
    +1 :)
    Началось Зимой, где-то на 75 тыс. пробега.
    Не знаю, что такое, думал на ТО в Гаражике диагностику сделать, но раз это массовость, то может спецы в курсе, что за дела:)
  7. zmicier
    zmicier Активный
    20 апр 2010
    Москва-Минск
    9-3 MY06 2.0T АКПП
    меня напрягало то, что звук очень звонкий, как будто лопается пружина. надо всем собраться и потестить друг у друга авто для окончательного успокоения ))))))))
  8. Carina
    Carina Жена саабера
    19 апр 2010
    SAAB 9-3 Turbo X
    заметила такое один разок.... продолжаю наблюдения. пробег 72 тыщи....
  9. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    Нучо, теперь в этой теме флудить будем? (=
    У меня по-моему на 12 тыщах началось.
    Обязательно делай диагностику, вдруг узнаем ЧТО ЭТО!
    З.Ы. У кого-нибудь на механике есть такое? Вроде все отписавшиеся с АКПП.
  10. Kekkai
    Kekkai Активный
    12 май 2011
    9-3 2.0t '05 АКПП
    Перекидывал резину, снимал все колеса, заодно внимательно осмотрел все в арке левого переднего колеса, ничего кроме рваного и проклеенного (видимо прошлым хозяином) пыльника ШРУСа не нашел. Одел все колеса, щелчка при торможении и повороте не заметил, зато он теперь появился при легком нажатии на газ после стоянок около 7-10 минут, отдает один раз в педаль (чувствую ногой) и больше не появляется до очередной не большой стоянки.
  11. Johnny
    Johnny 21,999999 Х 4,999999 см
    13 ноя 2010
    saab 9-3 ARC 2.0T 210л.с. 2003
    9-3 2007 2.8T Aero АКПП Maptun
    такая же хрень бывает изредка) Я сегодня выходил, и решил первым делом колесо ногой покачать (шпротина стояла часов 5 + -) и вуаля - щелчок! Сел, завел, поехал, больше щелчков не было.. Я думаю, что это прикипают колодки..
    9000ru нравится это.
  12. Blur74
    Blur74 Новичок
    16 сен 2012
    9-5 2,3T AT
    Аммо диагностировать. Шток гуляет, право-лево. У мня так.
  13. Eric
    Eric Banned Banned
    4 дек 2012
    Некрасовка
    SAAB 9³ SС TurboX AT
    Подобная фигня была, подумал пружина сдохла, поехал поменял стойки+пружины+опоры+подшипники и все прошло, видимо что-то из этого умерло :))
  14. Senatorman
    Senatorman Активный
    28 ноя 2014
    Подольск
    BLS
    Вообще такой щелчок исходит от суппортов.
    Потому что его можно наблюдать только на тормозах.
    Если тронуться вперед на тормозах - щелчек. остановиться, задняя на тормозах - щелчек.
    По мне происходит из за выработки на рабочих элементах.
  15. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    9-3 ss 2.0t 2005 АКП
    Наверное больше года ездил с этими резкими щелчками.
    Самое смешное что появились они вроде как после замены амортизаторов...
    Замена/смазка опорных подшипников никак не повлияла на ситуацию со щелчками.
    В моем случае суппорта исключены, т.к. каждый год профилактически их перебираю (поршенек только не достаю), чищу, мою, смазываю, колодки сидят нормально. В период щелчков и колодки по кругу менялись и диски протачивались. Все это никак не отражалось на щелчках.
    С полгода назад начала меня доставать несильная вибрация, подумалось про внутренние шрусы и я эти самые внутренние шрусы перекинул местами: левый с правым (у автомата 2,0 они одинаковые).
    И еще вспомнил, что с разницей в неделю с переброской шрусов была замена передних пружин т.к. правая сломалась.
    Так вот после этой переброски шрусов и замены пружин щелчки пропали и уже где-то полгода я их ниразу не слышал.
    Что было виной - х.з. :dn
