Народ, может у кого было такое. При запуске двигателя раздаётся какой-то звон из под капота, как будто что-то железное дребежжит, звук слышан в течении 30 секунд, потом пропадает, иногда снова появляется. Есть мысли,
Такое ощущение, что что-то трясется, потом перестаёт. Как будто удар железо об железо, масло менял 4 дня назад на ТО-2.
Да уж, попробовал давать газа на холостых, звук усиливается, когда крутишь двигатель, но ощущение, что это не в двигателе звук. Записался к гарантийщику...
Спасибо, попробую, никак не найду напарника, чтобы на газ жал, пока я слушаю)) отпишусь по рузультатам.
вот это самое правильное решение)) у тебя же гарантия) не ломай голову, пусть ломают спецы) а то одни растройства себе устраиваешь
Такая же фигня была. Это кожух, она же защита на выпускном коллекторе, разболтался, обтянули хамутом и все ок. Т.к. машина на гарантии, то ни копейки не должны взять, защита сверху трубы, оторвать ее, цепанув днищем нельзя.
Был металлический бряк при заводке на холодную,протянули весь глушак - треть года ничего ни звенит и не брякает.
а типа слабобибо,в какой-нить затрапезный сервис подъехать,поднять за 50 рублей на подъёмник попросить гаечные ключи за просто так и глушак проверить!!!... Просто GM постарались на славу ! :(
Вообщем это был кранштейн на выпускном коллекторе. Сказали детская болезнь, не дотягивают на заводе, он отвинчивается и звенит.
то же самое было и у меня, только еще и в движении, примерно на 2500 оборотов - в замечательной конторе "Гема" взяли рублей 500 за ремонт - при том что автомобиль гарантийный...... ругаться влом было, поэтому забил. теперь вроде опять начинается, 3 месяца спустя :(
Хоть тема и проблема старая, но столкнулся с ней только сейчас. Спустя почти год эксплуатации авто. Записался к гарантийщикам, заодно решил сделать ТО-1. Отдельно крупно в заявлении написал, что звон, даже предположил в связи с чем. Сказали, что все исправили. Покатался два дня... и опять по новой. Особенно на 2500 тыщах оборотов. Злит звук безумно, приличная машина а дребезжит как помойко который 5 лет во дворе стояло. Гарантийщикам больше веры нет и времени гонять по несколько раз с одной и той же проблемой тоже. планирую скоро армированные шланги ставить, заодно попрошу, чтобы посмотрели.
Тоже такой звук при прогреве =) У меня это от экрана, который идет между кузовом и глушителем... там фольга, которая дребезжит. Когда в О-СА меняли радиатор, погнули его специально, теперь звука нет.
