Первые морозы негативно отразились на состоянии шпрота(( итак, по порядку... Значит сперва накрылся моторчик омывателя лобового стекла. Вернее сначала моторчик жужжал, но не текла омывайка, после стоянки и мойки машины в теплом паркинге все заработало, но стоило выехать на улицу, через полчаса перестала течь омывайка, да и моторчик не подавал признаков жизни. Повторная стоянка в тепле не помогла. Далее.. Перестал работать стеклоподьемник с водительской стороны. Видимо после мойки не высохнув до конца прихватило на морозе. После неудачной попытки открыть окно услышал неестественное бряканье под обшивкой двери, то есть при попытке открыть ноль реакции, при нажатии тумблера вверх слышится полуметаллический довольно громкий звук. И последнее.. Сегодня в пробке произошел еще один странный трабл. На скорости 5-10км/ч в районе заднего колеса услышал непонятный звук похожий на трение чего-то обо что-то, сопровождающийся полурезиновым-полуметаллическим хрустом, при торможении звуки пропадали. Может скалкивался кто в вышеописанными неполадками? И кто как с ними боролся?..:
1. Моторчик думаю под замену - не надо было его мучить -) 2. Разбирать дверь, смотреть последствия. 3. Куски льда и дальше по списку, продолжать наблюдения.
Моторчик омывателя не вынес лёд гонять. По поводу стекла двери - ролик видимо. Правда сегодня столкнулся тоже со стеклом водительской двери, правда не на своей а на соседском 9-5 MY08. Ролики в норме - подгорели контакты на пульте что на центральной консоли. Перебрал/почистил и теперь всё в порядке. Фотки выкладывать?
у меня шпрот не открывается с ключа, имеется ввиду механически - я думаю замерз замок, поак не срадаю - но может быть опасно
Вспомнил) еще был "сюрприз", закрываю значит вод. дверь, а сид показывает что дверь открыта. И так несколько раз, результата никакого, побрызгал wd на замок с внутренней стороны двери, прошло вроде)
Снять пульт управления - 2 минуты(когда первый раз снимаешь, когда второй - секунд 10-ть). Разборка/чистка делается дома/на работе в тепле и светле.
кто ж в такой холод машину моет... Моторчик стеклоомывателя скорее всего сдох ….. дверь могла неплотно закрываться и сид показывает из за задубевших резинок и замка...продули полохо на мойке... если конечно у тебя все эти траблы после мойки начались
1.Мотор омывателя возможно жив - смотри предохранитель (сам с таким сталкивался) 2. окно, скорее всего, прилипло к уплотнителю с внешней стороны (у меня сегодня так было) 3.Тут есть ветка, где люди жалуются на попадание воды в дверь, из-за чего были проблемы с открыванием и закрыванием. Концевик двери находится именно в замке, если на него попала вода возможны траблы.
с ним ещё постоять надо сразу не схавтится... У меня вот другой вопрос если вода замерзла..(до этого лилась но видимо из за того что смешал лето и -25 вышло наверно -10rry сегодня нажал ни воды ни жужания моторчика...сдох или нету гула из-за того что воду не гонит?
Дружище-траблы со стеклом и омывателем-чистый садизм(в твоем случае -мазохизм однако).К колесу прислушайся но думаю лед отпал и больше греметь не будет.А все остальное-разбирать и смотреть в сервисе надо.
Я после аналогичных экспериментов больше не бадяжу загони на теплую парковку для начала, там и узнаешь диагноз Рекомендую подземную парковку ТД Капитолий (бывший Рамстор, теперь там Ашан) на Пр. Вернадского стабильные +12 в жесткие морозы, сам там пару раз оттаивал :
блин далеко как то...но щас вроде в субботу уже плюс обещали поезжу пока так..я настолько мерзну на улице что мне даже на предохранитель смотреть не хочется..
Стуки и трения в районе заднего колеса пропали, видать и правда лед, хотя откуда ему взяться на сухом асфальте?! Ну да ладно. Спасибо за совет насчет предохранителя, завтра проверю)
А у меня вчера было так: 1) Только завел, решил лобовуху помыть, жидкость не полилась, подумал замерз. Через минут 40 проверил, вроде все ок, заработало, отлегло. 2) После минут 10-15 езды, высветились 2-3 ошибки про АБС, мол неисправность, езжайте на сервис. Остановился, постоял 5 минут, выключил-включил зажигание, вроде отпустило, поехал дальше, подумал что глюк... UPD: БЛин, сегодня АБС точно так же глюканул после 10 минут езды, хз что делать :(
Ищи поиском! В разных темах много про это разговоров. У задних колёс там провод вроде окисляется. Посмотри даже тему где "СААБ долго греется" там несколько наших друзей с такими бедами.
