Господа сааберы, может кто подскажет решение проблемы. Жрет резину справой стороны, причём задняя сторона больше съедена чем перед. Скождение впределах допусков, подвеска вся живая. Грешу на балансировку. Может я чего-то не понимаю.
Как развал смотрели у сааба и зад регулируется плюс многое от резины зависит правильного размера дисков и резины ну и давления про уставшие пружины и сайлентблоки тоже не забываем
Насколько я знаю, но развал не делается на 9-3. Давление 2.3 на всех колёсах. Размер дисков 17. И наконец, началось с того, когда переобулся с зимы на лето. На зимней резине все было норм. Ездил на диагностику схождения и она показала допустимые пределы
По 9-3 не подскажу но по опыту зима мягче и многое прощает про развал да не делается тупанул роляет схождение но так как у нас задняя подвеска подруливает то схождение задней оси не мало важный факт если смотрели только перед это не показатель и состояние наружних плавающих салентов очень сильно влияет на износ внутренней кромки на задней оси по крайней мере на 9-5 проверено
Диагностировали и перед и зад, но жопе больше внимания уделил, т. к. больше схавало. Самое интересное, что сожрало внешнюю сторону и только на правой стороне. Перекинул колеса с переда на зад, стало меньше тянуть вправо. Попробую перебалансировать, может даст результат.
Сожрало до лысин с снаружи ,сначала зад теперь и перед - думаю это из- за кольи ,У нас её очень много . Но это с обоих сторон
балансировка не влияет замерь расстояние от земли до средины арок. и в пределах нормы, это сколько? есть распечатка?
на жопе колеса и разваливаются и сходятся, спереди - только сходятся, но если подвеска спереди подустала, то надобно шаманить и с развалом... Это аксиома и не надо кидаться ничем.
Вот распечатка. После регулировки все равно немного уводит вправо. Может плавающему сайлентблоку хана пришла??
блин... колеса то уже сожраные... надо было на новых или других делать суппорта нормальные не поддтормаживают?
купить, нормальный сервис с начала ходовку проверяет .а потом сход-развал делает,у многих не правильные данные.передние должны 0-1мм спереди меньше.балансировка,супорта и кривые колеса на жер не влияют. смотря на фото карты.перед был в норме,только зад и то что то коряво все сделали
Вот и я думаю, что нехер заморачиваться с шаровыми рычагами, тем более, что они недолговечные, поставить опелевские, ну а остальные буду перепресовывать. Да, кстати, болты нужно же новые с эксцентриком покупать?
