Добрый день,прошу совета,надо разобраться. На днях пытался отрегулировать зеркала и столкнулся с очень интересной проблемой. Левое зеркало перестало вообще реагировать,переключатель тоже ноль внимание. А правое ведет себя неадекватно. Вер,низ,лево,право,все перепутанно. Складываение и парковочное положение не работают,но бывает что включается при нажатие на джойстик. Стекла,с блока двери опускаются,память по прежнему работает. В чем беда?
Добрый день, присоединяюсь к вопросу, имею точно такую же проблему, симптомы 1 в 1 . Заказал новый джойстик регулировки зеркал и новый блок управления стеклоподъемниками. На выходных заменю-отпишусь по результатам.
Так,я разобрался с проблемой. Снял блок,разобрал его и почистил,затем протер обезжиркой(все контакты кнопок,были окисленны).Просушил его пару часов. С джойстиком проделал тоже самое. И о чудо! Все стало работать.
Ясно, спасибо! Но у меня ещё проблема, может подскажете? С переднего (водительского) блока стеклоподьемников при нажатии на открывание заднего левого окна- опускаются оба задних! Одновременно. Поднимаются также оба задних окна с 1 кнопки. А если открывать по отдельности с задних блоков , то все работает как надо.
Ну на сколько я понимаю зеркала и стекла от одного блока работают ? Или не так? Где блок на зеркала находится?
Проблема с зеркалами и стеклам решена, все работает штатно. Заменил блок управления водительским стеклоподъемником+задним левым стеклом+джойстик управления зеркалами. Всем спасибо.
