Доброго времени суток! Скажите пожалуйста товарищи, должен ли быть по умолчанию зазор между подвижной заслонкой и корпусом рхх? Снял рхх прочистил, обороты хх не снизились. Обратил внимание что имеется зазор на снятом рхх около 0.8мм, должен ли он быть, или заслонка должна быть закрыта (на снятом РХХ)?
Как бЭ знать о каком из РХХ из (как минимум) 6-ти идет речь. И возможно кто то подскажет. Но на сколько я помню на исправном, снятом зазора быть не должно.
Честно говоря не знаю даже как описать то. Бош, трехконтактный, внутри подвижная шторка цилиндрической формы)). Приложил бы фото, но с телефона сижу...
Приоткрыта примерно на 1 мм. По крайней мере на двухконтактных. Высокие обороты ХХ скорее от изношенного узла дроссельной заслонки.
Как определить износ заслонки дросселя? При полностью закрытой заслонке больших щелей не видать, но в 1-2 десятых есть местами. При полном перекрытии воздуха к Рхх обороты падают с 1500 где то до тысячи. Почему обороты выросли с 1100 до 1500 после прочистки рхх и заслонки дросселя, грязь зазоры снижала?))
После промывки дросселя они выросли. Вы пошли по стандартному минному молю Все уплотнение заслонки смыли. Теперь делать дроссель плотным. Из доступного- залудить и подогнать заслонку. Найти не изношенный почти невозможно. Это все справедливо для герметичного впуска.
Ахах)) Хотел как лучше, а получилось....))) Слышал что можно заслонку обычным лаком покрыть, или термокраски напылить, что уменьшит зазоры, что вы об этом думаете? На крайний случай вариант выточить новую заслонку подходит для сааба?
Ну, не то что бы совсем не причем, но изношенный дроссель или не герметичность впуска виновны в большей степени.
Отписываюсь, вдруг кому полезно будет, в общем обычным паяльником пролудил заслонку вкруг и стал подгонять с помощью надфилей в корпус дросселя, получилось не идеально но стало значительно лучше, зазор с 0,45 в местах износа сократился до сотых, оставшиеся щели при закрытой заслонке промазал простым лаком для ногтей (можно любой краской с баллончика), установил, обороты с 1,5к упали и начали успешно плавать с 700 до 900)) При сбросе газа падают аж до вибрации, ну пока как то так. Снял даже видео, может потом на ютуб выложу.
