Прошу совета. Собсно, стоит заводской би-ксенон, автокорректор. Шпрот из Штатов, меняли правую фару(авайрийная была) перекуп поставил родную б/у с таким же би-ксеноном. В довесок отдал со старой фары всю проводку, блок розжига, лампу, корректор, короче, на родной на фаре был разбит только колпак, сам корпус целый. Но он заменил всю фару в сборе. Терь вылезла такая хрень, при включении дальнего включается только на левой фаре. Был на сервисе в Аэро, там ребята посмотрели, вроде все фишки подключены, но дальний на правой не работает. Причину назвать не могли. Предположили, что фара не под ксенон, типа там экранчик должен ездить ближний-дальний. Кто что думает? Мот где предохранитель на дальний отдельно есть? Может схемка у кого есть по ксеноновому свету на шпротах? Может кто сам фару разбирал? Спасибо за любую инфу!99:
Ну что, никто не курочил ксеноновую фару? А кто может картинки из WIS'a скинуть? Мона тут запостить, мона на личную почту: alexsm.byсобакаmail.ru Сэнкс.
А в чем проблема самому в висе посмотреть? Но если я правильно помню - там по конструкции фары почти ничего нет и она считается неразборным элементам. По делу: йопни хорошенко по фаре. Серьезно.
Та в курсе, что она неразборная. А в ВИСе картинок никаких на этот счет нет? Если есть, конечно ВИС... ХЗ в чем проблема, вот и я думал, что ниче внутри нет...а у товарища на Пассате Б6 оказалась такая же хня, не горит дальний на одной, поставили диагноз официалы - "не работает экранчик(шторка) поднимающийся в фаре", лечение - замена блок-фары, стоимость 25 000рэ(на Бэ6). А потом в сервисе Аэро Леша предположил, что тоже экранчик не работает, хотя тоже сказал, что никогда не разбирал их. ХЗ че с ней...все фишки передернули, лампочку и т.д. вынимали смарели...ошибок никаких комп не выдает...напряг перекупа у которого брал тачку. Завтра буит искать останки корпуса у себя в гараже...как че решится - потом отпишусь.
От, пля, ремонтнички astic: Это крайние меры, подожду выходных, если ниче не решится то может приедет корпус старой фары...поковыряюсь на досуге99:
во блин! такая же хрень. йопнуть - эффекта не дает. у меня зимой на дальнем зависла, потом заработала, а сейчас с ближнего не переключается. минимально напрягает... если получицца до шторки добраться - скажи как
Канешне, если приедет старый корпус - отпишусь потом по результатам. Если не приедет, сложней. Тогда до тепла буду ждать...
У меня при включении ближнего сета, фары моргнут на 1 сек и тухнут.Купил 2 конденсатора по 20р поставил перед розжигом на+ и все работает.Иногда комп.ошибку показывает
Кароч! там нафиг все просто - снимаешь фару, лампу, длинную отвертку(что-нибудь длинное), тыркаешь пару раз по шторке и она отвисает ))) У меня теперь все арбайтен! ... а на сервисе руками разводили. в итоге проблему решил парень с незаконченным средним образованием (несмотря на это он в машинах разбирается получше официалов)
Спасибо Вечерком попробую, после отпишусь!!! А есть возможность как-то что-нибудь там смазать, чтобы впредь таких зависалов не было???
снимается легко, а кот как расковырять - фиг знает... она там одним куском. а ты попробуй лампу вынуть, саму фару подключи, поморгай и подергай шторку. я так и делал -немножко ей помог и она проснулась
