Такая проблема. С утра без проблем машина заводится. Но стоит заехать на заправку или просто остановиться и выключить двигатель на 5 мин, все уже не заведется. Надо ждать примерно мин 20 потом заводится. Не заводится она таким образом: Поворачиваешь ключ, включаешь зажигание, ждешь пока пройдет чек енджен, поворачиваешь дальше и тишина.Стартер не крутит!! Я тут почитал на форуме, неужели проблема в температурном датчике? И где он находится?
Кмк для начала надо в контактную группу замка зажигания сунуться - может в ней дело. Ну и проводку к стартеру проверить, как и сам стартер. Температурный датчик на работу стартера никак повлиять не может.
кстати вспомнил! На предыдущем корыте, аудюхе, тоже такая фигня была,началось с бывшего хозяина, он говорит якобы в хорошую погоду заводится лучше, а у меня через раз,то скхатывает стратер,то нет, грешил на АКБ,и заряжал каждый вечер! А выяснилось что дело всё в самом замке зажигания,я когда его разобрал он развалился у меня в руках!и замена всё вылечила, а хорошая погода это чистая случайность!
Смори личинку замка и если есть нештатная сигналко тож проверять надо, стартёр, релюхи.! ДПКВ бедный его в разделе 9000 крайним в любом косяке делают и тут тоже, может обидется и ппц))
такая же проблема.ДПКВ менял 3 месяца назад.но когда он у меня тогда полетел стартер крутил но не сватывало!а сейчас ключ поварачиваешь слышно только как бен/насос гудит и реле шелкает при повороте ключа а стартер вообще не хочет крутить.может кто сталкивался с таким??
