Авто-SAAB 9000 1996 г/в. д.В243L Заводится,двигатель работает чисто,минут 5 потом глохнет.Если завел и через 1 минуту заглушил и снова заводишь,он заводится.Но,бывает и не заводится пока не вынешь 23 предохранитель и не вставишь.(при зтом горит свет задней передачи.)на табло пишет(RADIATOR)
Спасибо за совет,дпкв,бен.и касета все в рабочем состоянии.Сейчас двигатель не заводится.На форсунку вешаю контрольку и происходит мигание очень часто и горит в пол накала. Ребята если кто знает причину,подскажите.
23 пред это питание ECM и + 12В на DLC. Возьми контрольку повесь на 14 пред и посмотри, погаснет ли она ПЕРЕД тем, как машина заглохнет. А если прям щас не заводится, посмотри, будет ли она гореть при включении зажигания несколько секунд и при прокрутке.
на 14 и 28 пред. напр.нет.не включаются р. бен.и р.дв. если нажмать р. в ручную то бен. работает и тогда на 14 и 28 пр.появляется напр.пока не бросишь р. но дв. не заводится. думаю что мозги.а где брать....
Получается да. Либо иммо. Минус с р. бен. идет через него. Но обходить его проводом, я считаю, смысла нет, не даст все равно работать трионику. Надо менять блоки, начиная с мозгов. А уж где брать... И проверь питание на мозгах заодно. Мало ли.
