Привет братья и сЕстры Непонятки с саабалетом Проехав часок, заглушил, все было норм. Через минут 30, сожусь в бибику, звавелся и поехал, по пути обратил внимание что магнитола не поет и не включается, на сиде пусто в нижней строке, странно думаю, а подсветка магнитолы горит постоянно. Остановился, выключил закрыл по двойной схеме. Клаксон не бикнул, хм думаю может предохранитель у них общий. Открываю, сожусь, включаю зажигание, смотрю на сид а он говорит ок, НО, у меня 3 постоянные ошибки, а он мне ок. Завелся и сразу заглох, после этого не схватывает, но крутит. Скинул ошибки предохранителем, опять завелся и заглох. И так раз 20 Я не понял почему, но смог завестись только после отключения-ВЫТАСКИВАНИЯ блоков СИД и АСС бред. У кого идеи есть?
Да какие номера? сид мне текстом выводит. Тем более они не связаны с этой бедой. ibus как обнаружить? какой кабелек? не по проводку ли ACC ibus бегает?
двига вообще не схватывает или глохнет при холостых, есть возможность перехватить педалью газа? если есть, то это может быть дроссель: https://www.drive2.ru/l/2862535/
Дело в том ч то я все тки смог завестись, и сейчас катаюсь в недоумении что это было Похоже было на то что сигнал толи с мозга толи еще от куда не доходил, так как сид не видел ошибок, а они есть
