Приветствую всех! Взял на днях собаку 9-5 2.0t АКПП 2000 г универсал. В Саабах пока соображаю плохо, поэтому нужна ваша помощь! Появилась проблема. А именно - заводится и глохнет. Перед этим заезжал в сервис на диагностику (горел джеки чан) - ошибки P0171, P0300, P0455, ошибки сбросили, сейчас чек не горит. Предыдущий владелец менял кассету (правда б/у с его предыдущего авто, но говорит, что ее проверяли) и свечи, после диагностики в апреле месяце (на тот момент горели P0300, P1300, P1334). Подскажите куда копать. Снимал клемму с акб минут на 10, скидывал фишку ДМРВ - результат тот же. Давление топлива в рампе есть, но не мерял его, насос гудит. Думаю неплохо было бы сделать опрессовку на предмет подсосов, но не знаю можно ли провернуть это дело самостоятельно. Машина кстати туповата на разгон (особенно заметно в районе 2500-3000 оборотов). Завтра сниму кассету для визуального осмотра и свечи. Ваши мысли, предложения.
1. Скачай WIS и установи его. 2. Поиском по форуму в разделе Техзона поискать. З. P0300 - пропуски зажигания во всех цилиндрах, по остальным не знаю.
По ошибкам то в отдельности я все нашел уже, покурил форумы. Просто мало ли ситуация в целом кому то знакома, сталкивались, подскажут. Плюс может кто из Мурманска с заведомо рабочими кассетой и датчиками есть, воткнуть - поглядеть на результат.
Имею похожие проблемы. Но Ошибок никаких нет. До этого сдох бензонасос. Поменял, но появился жесткий тупняк и жор топлива. Насос подменный вроде давал 3.5 давку. Заказал другой насос, поставил машина перестала ВООБЩЕ заводится. Ну всякое думаю бывает, может насос бракованный. Поставил старый(запасной насос 3.5 давка). завелась едет но после 2000-2500 как в стену упирается. Ну думаю не хватает производительности насоса. Заказал еще один насос 4.2 как положено, поставил . Машина перестала заводится. Бывает заведется с 10 раза, работает не равномерно. Потом постоит и ВООБЩЕ не заводится. Задолбался уже снимать, и ставить насос. Заметил что слетела тяга вастгейта с калитки турбины...... Калитка теперь смотрит в низ! Как ее теперь обратно вернуть? Что посоветуете?
Ок, проверю. Кстати чуть продвинулся в своей проблеме, теперь когда скидываю фишку МАФа, машина едет, но немного задумчива на старте. Естественно расход топлива космос. Кстати мерял давление топлива, при запуске 3, на хх - 2.5.
