Заведём 2,2 дизель
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Jakov, 27 дек 2011.
  1. Jakov
    Jakov Новичок
    27 дек 2011
    Эстония, Маарду
    9-5 2,2tid мкпп
    Пару дней назад повернул ключ и кроме щелчка реле стартера ничего не произошло.Перегорел силовой предохранитель номер 2 у аккумулятора. Поменял, завелся и сразу заглох, предохранитель снова умер. Отогнали к электрику, сняли стартер заменили втягивающий ноль эмоций. В итоге ситуация такая на реле свечей при включении идет ток постоянно. когда провода подключены на свечи двух цилиндров заводится и работает ставим еще два и вырубает. Кто что подскажет?
  2. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Если я всё правильно понял(по гигантскому отсутствию запятых),то надо искать "коротыш" в той цепи,при подключении которой перегорает "пред".Вродь как и школьнику понятно...
  3. Aero22
    Aero22 Завсегдатай
    8 фев 2011
    Россия Барнаул
    возможно одна из свечей накала закоротила.
  4. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    А как это выглядит?Чёт первый раз про такое слышу.Свеча либо греет-либо нет...
  5. Jakov
    Jakov Новичок
    27 дек 2011
    Эстония, Маарду
    9-5 2,2tid мкпп
    После всех попыток тоже такое подозрение.Сегодня меняем свечи, отпишусь.
