Сегодня вот заколхозил. Что камешки не летели в радиатор. Это НЕ тюнинг, тупо функционал Кто кстати знает что за датчик снизу бампера? Пока не снял бампер вообще не знал что это датчик, а снял, жах, а к нему провода идут
даже мысли такой не было. Была цель избежать попадания камней, зачем же тут герметик? Тогда уж клеевой пистолет нужен, хотя хомуты надежней в 10 раз
В начале лета при замене радиатора кондея тоже поставил сетку, результат - после поездок на большие расстояния вымываю толпу стрекоз, пчел и других жуков - пауков. До радиатора долетает только мелочь, которая соты практически не гнет. Крайне полезная мелочь, непонятно только почему производитель не ставит сам, вопрос то копеечный.
Может это датчик корректировки положения фар (при запуске фары поднимаются, при встречном свете немного опускаются)?
Врятли это этот датчик. Завтра спрошу в сервисе, если ответят - отпишусь. opp, просто вырезал сетку в размер. изнутри там сверху черный пенопласт, сетка в него хорошо цепляется. Далее просто притянул сетку хомутами (изнутри) чтобы хвостики торчали внутрь. Сетка сидит как родная. Видимость крепежа вообще меня не смущает. Да и не видно ее почти...
Т.к. внизу бампера проходят провода к противотуманкам, вода к омывайке и провода к ТАИНСТВЕННОМУ датчику, то сетку загнул внутри, чтобы она даже и не думала их перетереть, что в принципе фантастика, но так для перестаховки.
Блин, уже 2-1 в тользу того что это датчик температуры. Уболтали, тогда он в нелогичном месте находится, ИМХО.
