Собсно ворос вот в чем:у меня аэро ковши :new_russian:спереди,и если пассажирское сиденье еще ничего себя чувствует,то водительское качается вперед-назад очень сильно-я протянул крепление сидения к полу -не помогло,люфт гдето в самом механизме, ктонибудь решал эту проблему? Просьба не кидаться тухлыми помидорами,ибо я не нашел.Если тема уже поднималась киньне ссылоку плизззз:blush:
снимать сиденье нужно однозначно,это я понял,но вот поподробней бы узнать-как разбирать,чего крутить .чтоб не сломать и тд...в книжке бестолково как то написано...
Там все просто, снимешь сидуху, и все поймешь, никаких примудростей там нет. Сломать там что-то сложно =) Если электро сидуха откручиваешь два торкса крепящих блок кнопок, потом 4 больших торкса держащих сам какркас на салазках ну и собсно все...
Аналогичная проблема - спинка люфтит немного, обычно жить не мешает но иногда напрягает. Чему там люфтить - нинаю, ибо сам каркас сконструирован вообще достаточно монументально более того неразборный он.
очень даже разборный, люфтить там может спинка если звездочка в которую тросик наматывается регулировки ( если речь о электро сидухах)износилась или винт ее крепящий раскрутился.
А если механика? Настёт разборности... нуненаю - сделано всё капитально, я на однйо лишней сидухе хотел нижнюю часть рамы снять но походу без необратимых действий этого не получится.
насчет механики не знаю, разбирал только электро. Вообще-то спинку от сидухи отделял без проблем особых.
На механике такая же проблема была,хотел подкрутить что-нибудь,НО сняв сидющку не нашёл что там можно вообще крутить...Там как-то всё развальцовано...:unknw:
я вчера посмотрел и понял ,что гдето в самом механизме люфты живут-по весне разберу и попробую чтонибудь сделать
У самого спинка болтаецца. Вроде даже видно, что там какой-то винт из гнезда вышел состороны подлокотника. Все никак сидуху не сниму, штобы его вкрутить...
ОФФ полный: В СААБе я еще никого пока. ОФФ полнейший: И такое бывает, если процесс в машине проводить (некоторые камменты доставляют): http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=209999
Ещё понимаю на пассажирской сидухе, но на водительской ваще не удобно, руль куда деваете. На заднем деване куда удобнее, да и размер его как то распологает. У меня тоже сидуха как то покачивается, хотя все болты затянуты. Пока ничего не делал с этим, но раздражает. Грешу, что это не из-за родных седух ибо была тряпка и механика.
