Заправился на ТНК, до этого заправлялся уже на этой заправке, проехал километра 4, заглох сразу как затормозил на светофоре, чуть машина дергалась перед этим. И не заводится, стартер либо не крутит либо крутит чуть чуть как-будто дохлый аккум. Ошибок нет, ехала нормально Неделю назад перестала 3 передача в коробке работать Что проверять? Бензонасос и ДПКВ умирали с другими симптомами. в сервис ехать не предлагать, ближайший саабовский 1000км.
как вариант еще - положение селектора акпп, тем более "Неделю назад перестала 3 передача в коробке работать". стремно так на штуку от ближайшего сервиса улетать. Пробуй заводить на нейтралке.
Причем тут насосы кассета, дпкв??? Человек четко сказал СТАРТЕР НЕ КРУТИТ!!! При неисправных насосе кассете ДПКВ стартер крутит авто не заводится. У тебя вариантов немного. Зарядить АКБ и пробывать завести, либо ставить другой аккумулятор. Если заведется проблема с зарядкой - читай генератором, если нет то хуже.. Стартер, контактную группу исключаю так как машина заглохла на ходу. Ещё может масса отвалилась, ну и самы плохой момент заклинил мотор, что не может стартер провернуть(но мы пока об этом думать не будем)
Ещё может масса отвалилась, ну и самы плохой момент заклинил мотор, что не может стартер провернуть- легко проверить: включить фары должны гореть нормально, включить стартер - если свет фар совсем тусклый или гаснет - начни с аккумулятора. у хорошего аккумулятора должно быть 13-13,5 вольт при выключенных потребиелях.
это после выключения двигателя, а при запущеном и исправом генераторе может и до 14В зимой, летом 13.5.
Пощелкал селектор, покрутил стартер, при заводке был неприятный скрежет, в итоге с десятой попытки машина завелась. Услышал, стук заглушил сразу. В двигателе уровень масла норм. В коробке масло есть. Еще пробило из бачка ГУРа жидкость пробила. http://www.youtube.com/watch?v=a7mgDw6SkUY
Не могло заклинить гур??? А ремень шибко натянут? и из-за этого упали обороты. Машина не сток, может обороты просели до 500 (сток бы не заглох) а тут заглохла.
ремень на месте http://s017.radikal.ru/i437/1110/8d/b3cb11c93d8d.jpg Жидкость для гура нашел, токо ее в принципе достаточно и так... Моторное масло перепроверил - все ок Нашел механика, обещал вечером посмотреть, может заметит где что клинит, и стуки послушает, пока один не стал заводить мучить машину. Вечером отпишу
Походу в гуре все дело и было. щас норм заводится всегда, только стук сильный, механик послушал сказал от гура. да и пока до дома 1км ехал, когда рулем крутишь, ясно что в нем дело, ну и плюс масло пениться и выливается..
