Запах бензина
Тема в разделе "9-5", создана пользователем PoRsHeN, 24 мар 2015.
  1. PoRsHeN
    PoRsHeN Пользователь
    9 ноя 2014
    М.О. Королёв
    Saab 9-5 '98 МКПП
    Вот что-то непонятные вещи происходят… Недавно появился выраженный запах бензина в салоне. Полазил, посмотрел, нашёл бенз на крышке бензонасоса.
    Было это как раз за день-два до потепления. С потепление запах пропал. Скорее всего начал испаряться быстрее просто. Да и на крышке стало сухо.
    Вновь похолодало и проблема вернулась!
    До сих пор не могу разобраться. Сегодня поменял резиновые колечки на штуцерах, думал, что в них дело… Нефига! Снова та же песня!
    Ещё заметил, что на неработающей машине появляется! То есть поменял я колечки, вытер всё насухо, доехал до работы, ещё раз посмотрел, что всё сухо и, со спокойной душой, пошёл работать. Вышел, и что-то меня дёрнуло посмотреть под сидением, а тут на тебе…
    Может у кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
  2. Add
    Add Пользователь
    1 сен 2014
    Saab 9000 2.3 T
    Прокладка крышки бензонасоса,меняй и будет тебе счастье!
    Отправлено с моего HTC Desire V через Tapatalk
    T195TT нравится это.
  3. PoRsHeN
    9 ноя 2014
    М.О. Королёв
    Saab 9-5 '98 МКПП
    Сегодня продолжение истории...
    Вышел утром, посмотрел — всё сухо. Завёл, прогрел — всё сухо. Поехал… Проехал километров 10-12 до работы — вот оно, и запах и крышка мокрая…
    Кстати, пока не заправлялся.
  4. PoRsHeN
    9 ноя 2014
    М.О. Королёв
    Saab 9-5 '98 МКПП
    Надо хотя бы вскрыть, посмотреть... Я пока не понимаю, как из под этой прокладки бензин на крышку попадает
      2,9 МБ
  5. beyond
    beyond Активный
    26 апр 2013
    Ульяновск
    9000 m92 2.3T АКПП
    Попробуй когда оставляешь машину на стоянке слегка ослабить крышку заправочной горловины, если давить из под прокладки перестанет то что то не так с крышкой. Бензобак кажется не должен закрываться строго герметично, хотя бы потому что в жару он испаряться будет и давление в баке будет расти, должна быть какая то вентиляция. На моей крышке, она правда не штатная а от девятки есть как бы проточеный паз на резьбе, как раз для того чтобы вентилировалось.
  6. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    Владимиро-Суздальское княжество
    9-3 М05 2.0t АКПП
    думаю микротрещина на трубопроводе....
  7. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
    Было: 9000 2.3Т MY1992 МКПП
    Если это твой рисунок . Ты наращивал шланги на насос посмотри микротрещины и затяжку хомутов (под ними может быть порез от хомута). Из под крышки бензонасоса литься не будет - это должен быть бак под завязку и очень большое давление у тебя шланги вырвит.
  8. Kuzin0099
    Kuzin0099 Пользователь
    2 июн 2012
    Саратов
    9-5, МКПП, 2,0
    Была таже беда, только еще пшика небыло при откручивании заливной крышки. Поменял прокладку насоса и все стало на свои места.
  9. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
    Как вариант крышка не докручена и прокладка дырявая тогда при тряске бензин проходит. А уровень в баке влияет у тебя на то как течет. Если да то крышка подтекает
  10. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    9-5 (YS3E) 2,3t АКПП, 2003
    Погугли "что такое абсорбер", для общего развития)
  11. PoRsHeN
    9 ноя 2014
    М.О. Королёв
    Saab 9-5 '98 МКПП
    Всем спасибо!
    Буду действовать методом исключения...
    П.с. Шланги и щтуцеры сухие, потёков не было. Это к вопросу о порезах хомутами.
    П.п.с. Про абсорбер знаю. Не понимаю пока как его к данной ситуации привязать...
  12. PoRsHeN
    9 ноя 2014
    М.О. Королёв
    Saab 9-5 '98 МКПП
    Мне вот ещё мысль сегодня пришла, что может быть трещина на подающем шланге между насосом и крышкой. Тогда если струя вверх направлена, то прокладка не удержит...
    Ну это так, мысли
  13. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Бред.
  14. PoRsHeN
    9 ноя 2014
    М.О. Королёв
    Saab 9-5 '98 МКПП
    Почему?
  15. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Потому ,что.
  16. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Дыра в топливной и машина помидорка!Бак герметичен в месте установки картриджа полюбому.
  17. PoRsHeN
    9 ноя 2014
    М.О. Королёв
    Saab 9-5 '98 МКПП
    Ладно, не буду спорить...
    Думаю в любом случае снимать насос. А там, как говорят, "вскрытие покажет"!
  18. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    Думается, травит из-под шланга, кусками которого стыкованы магистрали, подающая и обратка, с фитингами. При отрицательной температуре застаревшая пластиковая трубка и подсохший немного шланг теряют частично герметичность. Скорее всего, "подсекает" обратная магистраль. Соединение необходимо переделать. Трубка из металла диаметром, подходящим к пластиковой магистрали, посадка на трении с нагревом горячим воздухом, а поверх - шланг с хомутами. Течь прекратится. Можно сделать соединение пластиковой муфтой с эпоксидной либо полиэфирной смолой. Если и колхозить, то надёжно и безопасно.
  19. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    смотри на заведенном, можно снять шланчик с регулятора давления топлива (или даже манометром туда 1 бар дунуть, или пережать обратку) чтобы давление в магистрали стало рабочим (4 а не 2.5 на ХХ) ставлю на то что из под трубки с хомутами ссыцо
  20. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Я то вчера не рассмотрел твоё фото!Показалось что внутри шланг в колбе.
    Скорей всего со шланга и ссыт!
