Суть проблемы такова.9.5, 1999 год. Если климат стоит в положении ECON ,то все ок и пахнет ванючками которые весят в салоне. Но стоит включить климат на охлаждение, то через минут 10 начинает пахнуть из воздуховодов бензином.Запах не как на бензоколонке но все же ездить напрягает приходиться париться с открытыи окнами.: Может сталкивался кто?
А понюхайте при включенном кондее под капотом, заднее сиденье поднимите и возле лючка бензобака проверьте. Надо от простейшего искать, нюхать...
Около бензонасоса не пахнет снимал уже, пахнет именно из воздуховодов при включенном кондее. В это время открывал капот там нет запаха.
Вентиляция бензобака, попробуй заменить крышку бака для начала хотя бы на какую нибудь от другой машины просто проверить. Если опять будет пахнуть смотри абсорбер там клапан есть, проблема скорее всего в нем. У меня такая фигня была на альфе.
Замените резиновые колечки - прокладки под форсунками, там где они вставляются в коллектор. Да побыстрее... Вонь пропадет. Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Кстати, наблюдал подобный эффект на авто одного знакомого Жабера в Мск. Воняло даже не бензом, а какой-то хлоркой. В адово лето 2011 года, когда в день моего прилета в Мск было +45. У него правда вылечилось не заменой колечек форсунок, а заменой обратного клапана с системе EGR. Вопрос: почему именно в адову жару, и почему именно с кондеем?
ТС именно так и написал (не как на бензоколонке). В жару не обязательно с кондеем, чем чаще срабатывает вентилятор тем быстрее начнет вонять. Включив кондей вентилятор крутится постоянно, поэтому такая связь, если его не включать все равно через некоторое время будет тянуть бензом, но запах будет поменьше, т.к. при включении климата увеличивается расход топлива соответственно и запах более резкий. Еще раз повторяю я это проходил.
Все посторонние запахи пропали после замены ВКГ.Замена фильтра толку не давала.Хотя,если это кольца форсунок,ТС жаловался-бы на ОСЕНА плохую работу ДВС и адовый расход.
Подскажите где этот клапан стоит обратный. И еще вопрос, где купить эти колечки на форсы, может есть у кого в наличии?)
А причем тут бензин и система ВКГ? ВКГ каждый год на новую меняю, чтоб не заморачиваться после зимы.Отпадает. А на счет расхода то в городе с климатом 11,6 расход с разной манерой езды. Я не думаю что это адовый расход, хотя прошлым летом на 1 литр меньше расход был))) Но колечки под форсами заменю, не такие уж они и дорогие я думаю.
А я по своему опыту написал... Симптомы один в один, как у ТС были. На предыдущем моём 9-5. Тоже удачи;-) Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
У меня похожая фигня, только ни от кондея, ни от печки не зависит, пахнет с улицы, окна закрываешь - не пахнет, в салон не идёт. Расход по городу стремится к 22.
Вот и у меня так же, если окна закрыть то нет запаха, открываешь даже люк и пошла вонь, грешу на подсекающий глкшитель в гофре, но как его в салон затягивает ума не преложу. Так что надо все проаерть. Объясните где этот клапан?
